19.04.2013, 11:26
#21
Mit Auspuff ab sollte der eigentliche Wechsel des Diff relativ schnell (ich schätze ne Stunde) gehen. Je nachdem wie festgebacken die Schrauben halt sind.
19.04.2013, 11:31
#22
3-4h sind schon absolut gut geschätzt...darunter schaffen es nur Laberköppe  .
19.04.2013, 11:40
#23
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Habe für Diffwechsel inklusive Auspuffdemontage und erneutes Ausrichten des selbigen samt Thermostattausch und dem Ansaugschlauch vom Kühler inklusive dem Öl aber ohne weiteres Material 220 bezahlt... passt ja dann, war ca sechs Stunden insgesamt dran..
Hab ich mich dieses mal etwas verschätzt, ansonsten liegt mein Mechaniker immer unter dem Preis den ich mir selbst vorgestellt habe, ein wenig technisches Verständnis bringe ich ja mit..
07.09.2013, 04:28
#24
Fahrzeug: G11 730d xDrive
Ich habe vorhin bei meinem ein schleifendes, mahlendes lautes Geräusch beim Rollen gehört. Es kam von hinten.
Es war sehr laut und klang als würde man mit angezogener Handbremse fahren. Erst bei ca.40km/h hörte es auf. Er zieht und schaltet normal.
Beim Rückwärtsfahren hörte man nix!
Jetzt ist das Geräusch auch wieder komplett weg!?!
Ich bin verzweifelt - hab 1100km Heimweg vor mir und wüsste gern, was das ist!??
Ist das Differenzial/Kardanwelle o.Ä. ??
Es wundert mich, dass das Geräusch jetzt wieder weg ist.
Danke im Voraus!
07.09.2013, 08:46
#25
Bei mir klemmte hinten ein getrocknetes Blatt zwischen Felge und Bremssattel, ich hatte auch erst ein P  im Auge.
09.09.2013, 12:03
#26
aaaalso - das Geräusch kam nicht wieder.
Ich bin mittlerweile auch schon wieder in Deutschland.
Es scheint wirklich nur ein Steinchen gewesen zu sein.
Ein Steinchen, dass mich eine schlaflose Nacht und viele Nerven gekostet hat.
Vielen Dank für eure Hilfe - ist schon Wahnsinn, dass man mitten in der Nacht Hilfestellung/Antworten bekommt
09.09.2013, 14:34
#27
Langstrecken Gleiter
beläge der handbremse mal überprüfen, die gammeln schonmal ab, und liegen dann lose rum!
09.09.2013, 14:39
#28
Danke für den Hinweis aber die sind nicht mal 2 Wochen alt.
Bremse wurde hinten komplett neu gemacht.
09.09.2013, 14:48
#29
Und wurde danach die Feststellbremse neu eingestellt?
09.09.2013, 14:50
#30
Ja wurde sie.
Ich brauche allerdings demnext neue Handbremsseile.
