31.03.2013, 20:36
Fahrzeug: 7
Radial 32 20'' Zoll
Hi zusammen
wollte mal nachfragen ob die radial 32 20'' distanzscheiben benötigen oder handelt es sich um das plug&play prinzip?
Danke und Gruss
Geändert von nerko (31.03.2013 um 20:53 Uhr).
31.03.2013, 21:01
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
passen ohne Distanzscheiben.
MfG immeranders
31.03.2013, 21:26
Fahrzeug: 7
Danke für die schnelle antwort
kannst du mir sagen ob es sich auf diesem foto auch wirklich um 20'' felgen handelt? Er hat geschrieben das es sich um 18 zoll handelt jedoch glaub ich den angaben überhaupt nicht, sieht mir mehr nach 20'' aus..
vorne 245 35 18
hinten 265 35 18
31.03.2013, 21:30
Fahrzeug: 2007 RAM 2500 / 2010 Jaguar XJ Supercharged
Das sind 18" würde ich sagen, aber die Reifen sind für einen E65 doch viel zu klein (Durchmesser)
31.03.2013, 21:31
Erfahrenes V8 Mitglied
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
Das kann ich Dir 100%ig sagen das es keine 20" Felgen sind. Denn für 20" ist der Reifenquerschnitt auf den Bildern zu breit, und das Rad wirkt auf dem 3er wie 15".
Lieber mit dem Holzlenkrad in der Brust sterben, als dank Airbag an Altersschwäche.
31.03.2013, 21:33
Fahrzeug: 7
ok gut aber diese bereifung kenne ich an keinem 7er und schon garnicht in 18 zoll...
31.03.2013, 22:10
Fertigsteller
Definitiv 18 Zoll, die 20" Radialspeiche haben abgerundete Kanten zum Felgenbett und keine geraden. Und wenn du davon ausgehst das der Durchmesser bei 20" 50,8 cm beträgt und du dir mal die Bremsscheibe anschaust, selbst bei nem gut geschätztem Abstand von 5 cm zur Felge, müsste er ja 40 cm Bremsscheiben draufhaben. Was soll das dann für ein Fahrzeug sein ?
Gruss immeranders
01.04.2013, 10:34
Das sind eindeutig 18 Zoll und die Bereifung, die Du angegeben hast, passend für nen 3er (wie auch aufm Bild) Vielleicht sind es sogar 17er...
Bereifung sollte ja normal 235/50/18 und 255/45/18 auf diesen Felgen sein, wie ab Werk geliefert... Entsprechend kannst Dir breitere selber ausrechnen.
Habe z.B. hinten 275/40/18...
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
01.04.2013, 11:09
seven till heaven
Geht es immer noch um dieses Geräusch:
http://www.7-forum.com/forum/4/20-zo...va-156781.html
Welche Reifengröße hattest du denn drauf bzw. hast du vor zu fahren?
01.04.2013, 13:35
Fahrzeug: 7
erlich gesagt, dachte ich eigentlich das es sich auf den fotos um 20'' radial felgen handelt, da mir der herr am telefon zuversicherte das es sich um original e65 felgen handelt und ich weis das es für diese modelreihe, die felgen nur in 20 zoll hat...
also suche alpina und radial 32 in 20 zoll falls jemand verkauft, dann bitte per u2u melden und bitte gleich auch noch den gewünschten preis angeben
