Alt 27.03.2013, 19:37   #11
Jan740i
Fahrzeug: E38-740i Bj. 95
Super Danke, prüfe ich morgen.
Kommt man gut ran?
Jan740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2013, 19:38   #12
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Zitat von Jan740i Beitrag anzeigen
Naja ich bin selbst gelernter KFZler und er hört sich eben exakt so an wie wenn man einen Motor startet und die Kerzen draußen sind =)
Also morgen mal die Spritpumpe prüfen? Sitzt die unter der Rückbank? Auf dem Tank?
Steuerkette übergesprungen? Unter der Sitzbank hinten, auf der rechten Seite unter dem Deckel.
Aber nicht gerade bei vollem Tank öffnen.
Man, seid ihr schnell :-)
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2013, 19:40   #13
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ja kommt man gut ran, ist in 3-5 Minuten ausgebaut
Mußt sie allerdings unten am Tankboden ausklipsen an 2 Stellen.
Alt 27.03.2013, 19:43   #14
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Und nicht gleich in die Luft gehen. Nimm vorher noch eine HB.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HB Maennchen - Endlich Urlaub! - YouTube
Alt 27.03.2013, 19:44   #15
Olitschka
Oder hinterher mit den Benzinpfoten eine anstecken
Alt 27.03.2013, 19:45   #16
Jan740i
Super Prima
Also im Tank sind ca. 30 Liter.
Steuerkette kann ich mir nicht vorstellen, er STAND ja 3 Tage, und bis zum abstellen lief er wie ein Uhrwerk.
Pumpe ausklippsen?
Vielen Dank für die schnellen Antworten! Danke!
Bin ab zehn wieder online
Alt 27.03.2013, 19:57   #17
alexis sorbas
Dees wäärs...
Muahahahahaaaaaaa.....
Alt 27.03.2013, 19:57   #18
Olitschka
Hier sieht man schön die Beiden Haken die das Unterteil am Tankboden festhalten.
Alt 27.03.2013, 20:20   #19
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Ich hatte vor einer Ewigkeit mal den Fall, das bei einem V8 die Hydrostößel "defekt" waren, der Motor drehte auch leer durch. Erklären konnte es sich niemand ! Ich selber habe mir aber "ganz früher" durch Ölgepansche (Slick50, Dupont-Teflon usw. die Hydros unbrauchbar gemacht.
War irgendwas mit dem Öl in letzter Zeit ?
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2013, 20:37   #20
exomiquäler
Fahrzeug: E 38 730i Bj 11.95. E 36 323i Bj 06.96
Hallo, ich denke das schlichtweg die Hydros "Klemmen" und die Ventile nicht auf, bzw zu gehen. Hatte das erst vor kurzen bei einem Opel der falsches( zu dickes) Öl hatte und dazu noch verschlammt war. Ventildeckel runter und mal an der kW durchdrehen von Hand, wenn sich da nix bewegt dann vorsichtig aber doch mit kraft die Hudros mit einem Kunststoffhammer "wecken". Fehler Auslesen natürlich vorausgesetzt!!! Wenn es daran lag, Spülung machen und das richtige Öl einfüllen, viel Glück bei der Fehlersuche.
exomiquäler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Startet nicht-Geräusch, als ob keine Kompression mehr da wäre. 750i szking1 BMW 7er, Modell E38 4 10.11.2011 20:45
Motorraum: Motor startet nicht mehr bmwfreunde BMW 7er, Modell E32 51 01.05.2010 06:18
Elektrik: Motor startet nicht mehr Yeleika BMW 7er, Modell E32 10 21.08.2009 17:38
Motorraum: Motor startet nicht mehr, 750i Ethos626 BMW 7er, Modell E38 10 08.08.2008 19:15
Motorraum: Motor startet nicht mehr luegga BMW 7er, Modell E23 7 21.01.2008 17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
