| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  13.03.2013, 09:03 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(98)
				 Beim Bremsen das Gefühl als wenn die ganze Zeit das ABS arbeitet?
 Hallo zusammen,
immer wenn ich Bremse ist im Pedal das Gefühl als wenn das ABS angeht.
Was kann das sein?
Sind vll einfach nur die Bremsen runter????
Danke für eure Hilfe.....  |
		|  13.03.2013, 09:17 | #2 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 Klingt nach einem defekten Radlager oder Sensor - Diagnosegerät anschließen.
				__________________Viele Grüße
		|  13.03.2013, 09:20 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: A6 4f Avant
 So wie Sebastian schon geschrieben hat, Fehler auslesen und hier Posten.Wenn die Bremsen runter sind zeigt es der Verschleißanzeiger im Tacho an!
				__________________Lg aus Berlin
		|  13.03.2013, 09:26 | #4 |
	| Mitglied
 ok danke jungs werde es die Tage mal machen wenn ich wieder im Lande bin |
		|  13.03.2013, 19:49 | #5 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 740i E38 (11.99)
 Bei mir war HR der Impulsring aufgeblüht und verrostet...Habe ich durch das ABS-Sensor-Loch abgeschliffen (sehr vorsichtig) und so gut wie möglich lackiert. Danach war Ruhe..
		|  17.03.2013, 18:24 | #6 |
	| Mitglied
 Hallo an alle hab heut die Fehler ausgelesen
 Rad Drehzahl Sensor hinten links nicht in Ordnung
 Undefinierte Signaleinstreungen
 Spannungsversorgung aktiverer Raddrehzahlsensoren Spannung fehlerhaft
 Also eure Meinung ?
		|  17.03.2013, 21:23 | #7 |
	| Mitglied
 Dann würde ich mir einen neuen Drehzahlsensor für hinten links besorgen.Aber wie gesagt, schau dir mal den Impulsring an, wenn du den Sensor ohnehin tauschst.
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
