| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  26.02.2013, 21:54 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
 Suche mal unter ''Tankploppen''
Grüße Siemer |
		|  26.02.2013, 21:59 | #3 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-735i (12.99)
 Hatte bei mir auch Geräusche an der Hinterachse.Such dir eine ziemlich holprige Strasse am besten wäre Kopfsteinpflaster.
 Dann versuch genauer hinzuhören wo weg es kommt.
 Bei mir war es die Feststellbremse,einfach mal beim langsamen fahren etwas drücken und hören ob sich was tut. Bei mir war nach zwei "klicks" ruhe.
		|  26.02.2013, 22:04 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Kann auch sein.Das ist dann das Handbremsseil auf der linken Seite,welches durch eine gummigelagerte Öse am Unterboden geht.
 Grüße Siemer
		|  27.02.2013, 16:23 | #5 |
	| Gast |
 Die Gummis sind vor 5000 neu gekommen. Und das Tankploppen kann es nicht sein da es bei Unebenheiten sofort hörbar wird. Habe auch schon gedacht das die Hutablage lose wäre. Die ist aber fest, zumindestens alle 3 Schrauben im Kofferraum. Ausserdem klingt das Geräusch sehr dumpf.
				 Geändert von Berlin-Taxi (27.02.2013 um 16:32 Uhr).
		|  27.02.2013, 16:44 | #6 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 schon an die domlager der stoßdämpfer gedacht? |
		|  27.02.2013, 17:36 | #7 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: E65 - 745i
 Hat sich das Reserverad gelockert?? |
		|  27.02.2013, 22:10 | #8 |
	| Gast |
 Domlager hat die Werkstatt ausgeschlossen da nur wenig Kilometer auf dem Tacho sind. Reserverad habe ich nicht da dort der Gastank verbaut ist. Der ist aber fest und mit Schaumgummi unterlegt. Wie kann man die Domlager prüfen sonst wird das ja ein Blindflug. |
		|  27.02.2013, 22:12 | #9 |
	| Moderator
Fahrzeug: KVG Kassel
 Klingt vielleicht blöd, aber hast Du schon mal in der Werkzeugklappe nachgeschaut, ob da was lose ist...? |
		|  27.02.2013, 22:25 | #10 |
 die hinteren domlager prüfen... dazu muss die hutablage hinten raus, dann siehst du die schrauben des domlagers sowie die schraube die den stoßdämpfer hält. nun jemanden fahren lassen und die dämpferschraube beobachten, sie darf sich eigentlich überhaupt nicht bewegen... und auch die 3 domlagerschrauben müssen unbeweglich bleiben... |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Motorraum: Klappern im Motorraum | ebodeth | BMW 7er, Modell E65/E66 | 9 | 20.11.2010 23:36 |
	| Bremsen: Bremsen klappern | sebengels | BMW 7er, Modell E38 | 5 | 08.05.2009 20:50 |
	| Motorraum: Klappern im Standgas | Silent Hunter | BMW 7er, Modell E38 | 10 | 06.05.2007 19:40 |
	| klappern????? | comtek | BMW 7er, Modell E32 | 2 | 16.04.2006 13:06 |
	| Ventile klappern | Jürgen F. Matthes | BMW 7er, Modell E32 | 29 | 04.03.2003 14:10 |  |
