Alt 21.02.2013, 22:31   #21
ACS highliner
Was hast Du denn? Schlechen Tag gehabt? Ich wollte doch nur kund tun dass sich das beim E65 geändert hat.
In meinem E34 sind die US Blinker auch 3 Kabeln versehen.
Also um es mit Deinem Dialekt zu sagen: Allet jut.
Alt 22.02.2013, 00:35   #22
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Zitat von Allmächtigen Beitrag anzeigen
also die zweifasen Birne is dafür da das wenn standlicht an gemacht wird leuchtet der Blinker (voraussetzung ein kabel wurde ans Standlicht angeschlossen) ,das muss vorher eingepinnt werden und angeschlossen werden)
Und wo liegt der Unterschied zu den codierten US Dauerlicht-Blinkern? Sieht das optisch anders aus?
Dabei sein ist alles!
Alt 22.02.2013, 05:37   #23
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Optisch ist da kein Unterschied.
Mit Kabeln/Birne find ich sogar angenehmer, so kann man es gleich (bei Bedarf) abschaltbar installieren.
Ich, z.B., hab als Standlicht nur die Blinker ( in CH kein Problem) und so auch keine CC Meldung.
Alt 22.02.2013, 05:47   #24
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Selbe bei mir, ich hätte gerne aber wieder die normalen standlichter dazu, geht das ohne cc Meldung?
So sieht er dann im Rückspiegel mega aggressiv aus
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2013, 08:46   #25
badekappe85
Fahrzeug: E38-735 (09.99)
Passt die normale Fassung auch an den us Blinker?
Ich habe mir nämlich gestern die ständlich Funktion der Blinker codieren lassen.
Sie leuchten bei jeder Licht Einstellung und gehen sogar aus beim abbiegen(bei Betätigung des Blinkhebels)
Also nix mit umbauen usw.
Hab auch die Fehlermeldung (Standlicht prüfen) deaktiviert.
badekappe85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2013, 10:05   #26
E66-Fan
Undercover Mitglied
Ja, normale Fassung passt, allerdings ggf. Birnenfarbe/Y-Fassung beachten!!
Alt 22.02.2013, 13:53   #27
badekappe85
ok....das heißt was für mich?
das die normale Birne die vorher drin war, nicht passt??
Alt 22.02.2013, 14:03   #28
E66-Fan
Undercover Mitglied
Gelbe Blinker = weiße/durchsichtige Birne = Pin-Anordnung 12 & 6 Uhr
Weiße/Klarglas Blinker = Gelbe Birne = "Y" (Yellow) Sockel = Pin-Anordnung 12 & 4 Uhr
Bedeutet, wenn du Gelbe Blinker hattest, musst du entweder andere Sockel kaufen, oder einen Pin an der Birne abfeilen.
Und nimm die chrombedampften Birnen. Die normalen, gelben, sehen bei Klarglas besch..... aus.
Alt 22.02.2013, 19:08   #29
Allmächtigen
Allmacht ist Gegenwärtig
Benutzerbild von Allmächtigen
Fahrzeug: E38-740i, 4,4Liter (05.98)
So sieht es aus !!!!!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Interessengemeinschaft Berlin/Brandenburg
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=43
Allmächtigen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2013, 19:22   #30
Miranda
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Also ich habe einen 97er VFL. Blinker wurden nicht verändert. dafür aber das LCM. Statt LCMII jetzt LCMIII. Sache codiert und alles funzt. Sprich gedimmte Blinker, gedimmtes Fernlicht, gedimmte Bremsleuchte..... und alles ohne Strippen ziehen.....
Gruss Miranda
Miranda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Teilenummer DVB-T Stecker Gehäuse E38 Anschlusskabel atlanta BMW 7er, Modell E38 1 10.04.2011 23:29
Elektrik: US Blinker mit Standlicht Stecker Teilenummer Schleifer BMW 7er, Modell E32 4 20.11.2010 20:18
E38-Teile: E38 Rülis FL Blinker gelb SET / Blinker VFL Lowbiker Biete... 1 24.06.2010 17:36
Teilenummer Scheinwerfergläser E38 Claus1 BMW 7er, Modell E38 2 07.04.2008 03:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
