Alt 20.02.2013, 21:56   #11
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Richtig, FL!!!
Ich hab die zweifaden Lampen drin , auch der Stecker hat drei pins und auch drei Kabel!
Das Gelbe im Blinker ist nur ein Reflektor und hat rein garnichts mit selbstleuchten zu tun, ausser bei mir, ich hab zusätzlich noch je eine gelbe LED verbaut als Seitenmakierung!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2013, 14:22   #12
badekappe85
Fahrzeug: E38-735 (09.99)
@ Ronny
bei welchen hast du die bestellt??
Blumberger damm??
badekappe85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2013, 17:34   #13
Allmächtigen
Allmacht ist Gegenwärtig
Benutzerbild von Allmächtigen
Fahrzeug: E38-740i, 4,4Liter (05.98)
Ja war Blumbergerdamm !!
Hab da einfach gesagt das er mal in den Us-Teilekatalog schaun soll .... der Verkäufer konnte mir auch nicht Versprechen das es die sind weil er sieht das nicht hier , er meinte nur das er die Bestellen kann auf gut Glück und wenn se falsch sind gehn se zurück !!!
Und Fassung mit Birne hab ich gleich mitbestellt , achso ein Pin mit Kabel dran musste auch noch mitbestellen , das musst du dann an dein Stecker ein pinnen !!!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Interessengemeinschaft Berlin/Brandenburg
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=43
Allmächtigen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2013, 21:10   #14
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Zitat von E66-Fan Beitrag anzeigen
Ist ja schön dass er die sucht. Die gibt bzw gab es nur nie ab Werk.
US Blinker sind gar nicht für eine zwei Faden Birne konstruiert. Genauso auch nicht als Sidemarker gedacht!
Wer Dauerlicht im Blinker will soll es sich halt codieren..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) --> hier der Link zum Teilekatalog, für den FL, mit Fassung, und 2-Faden-Birnen.
Ich hab die auch drin.
Ausserdem gerade wieder ne Bestellung (beim BMW-Händler) laufen, mitsamt den US-Blinkleuchten in weiss. Bin selber gespannt, welche kommen, denn die (weissen) haben ne andere Teilenummer als die weissen EU-Leuchten...
Nächste Woche kann ich mehr dazu sagen. Das Päckchen liegt schon in Deutschland, bei Bekannten, zur Abholung bereit.
Alt 21.02.2013, 21:24   #15
Allmächtigen
kann ick da nur sagen
Alt 21.02.2013, 21:56   #16
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Ja, habt recht. Habe selber heute im ETK nachgesehen und Teilenummern verglichen.
Frage mich allerdings trotzdem wozu da ne Zweifadenbirne rein kommt? Wozu ist die?
Dabei sein ist alles!
Alt 21.02.2013, 22:04   #17
Allmächtigen
also die zweifasen Birne is dafür da das wenn standlicht an gemacht wird leuchtet der Blinker (voraussetzung ein kabel wurde ans Standlicht angeschlossen) ,das muss vorher eingepinnt werden und angeschlossen werden)
Geändert von Allmächtigen (21.02.2013 um 22:23 Uhr).
Alt 21.02.2013, 22:14   #18
ACS highliner
Beim E65 US SW sind auch 2-Faden-Birnen verbaut. Diese allerdings haben hinten keine 3 Pole sondern, ganz wie die 1-Fasen-Birne, nur 2 Pole. Das hatte ich so auch vorher noch nicht gesehen.
Alt 21.02.2013, 22:24   #19
Allmächtigen
jut wir spinnen alle und bilden das un ein OK
Alt 21.02.2013, 22:29   #20
MR1580
Die haben ja auch nur zwei Pole hinten!!!
Das sind die Plus Pole und die Silberne Fassung unten an der Lampe ist der Dritte und damit der Minus Pol!
Ist doch normal so oder wie sollte es sonst Funktionieren???
Elektrik: Teilenummer DVB-T Stecker Gehäuse E38 Anschlusskabel atlanta BMW 7er, Modell E38 1 10.04.2011 23:29
Elektrik: US Blinker mit Standlicht Stecker Teilenummer Schleifer BMW 7er, Modell E32 4 20.11.2010 20:18
E38-Teile: E38 Rülis FL Blinker gelb SET / Blinker VFL Lowbiker Biete... 1 24.06.2010 17:36
Teilenummer Scheinwerfergläser E38 Claus1 BMW 7er, Modell E38 2 07.04.2008 03:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
