Alt 28.08.2002, 11:48   #11
ruru
RURU
Benutzerbild von ruru
Fahrzeug: BMW 740i E38 4,4L
Was war jetzt der wirkliche Grund für das Problem? Habe das selbe!
ruru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2002, 15:01   #12
larrson
Benutzerbild von larrson
Fahrzeug: 840 ci Schnitzer
das gleiche Problem hab ich auch seit neuestem. Allerdings kann es sein, daß mein Gurtstraffer schon mal ausgelöst hat. Ich hab doch eine Lederausstattung aus einem Unfallwagen eingebaut.
Jetzt meine Frage : kann ich die Gurtstraffer bzw das ganze Gurtschloß nicht einfach mit meinem alten tauschen ?? Oder funkt das aus irgendwelchen elektronischen Gründen heraus nicht ?? Muß ich dann den Fehlespeicher auslesen und löschen lassen ?? Oder kann es gar sein, da ich ja dei elektr. Verbindung lösen mußte beim Tausch, daß es nix von alledem ist und jetzt nur leuchtet weil der Strecker kurz mal weg war ??
Hatte das schon mal jemand gemacht, bzw einen solchen Fehler behoben ??
larrson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2002, 21:15   #13
Blade
Benutzerbild von Blade
ich war jetzt bei BMW gewesen und habe dem Fehler im Fehlerspeicher auslesen lassen.
Bei mir ist es eine Störung, oder ein Defekt an der Sitzbelegungserkennung der Matte im Beifahrersitz.
Habe es aber noch nicht machen lassen, weil ich derzeit eine wichtigerere Sache zu "bearbeiten" habe.
Blade
Alt 28.08.2002, 23:34   #14
Diesel
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E38 740 d V8
was soll die reperatur kosten ?
Diesel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2002, 08:07   #15
Blade
Hi Diesel,
hatte ich gar nicht gefragt, weil es für mich momentan nebensächlich ist. Muss mich erstmal um meinen eventuell manipulierten Km-Stand kümmern und versuche den Mistkerl zu überführen !
Blade
Alt 29.08.2002, 08:18   #16
Micky
WTF
Standard ...Kontrollleuchte Airbag...
übrigens solange diese Leuchte an ist sind alle Airbags ohne Funktion !!!
Ich würde daher nicht lange warten mit der Instandsetzung.
Was nutzt ein Auto mit 8 Airbags wenn Sie nicht funktionieren.
gruß
micky
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2002, 11:33   #17
ruru
RURU
Also bei mir war es tatsächlich auch die Sitzbelegungserkennung. Die Airbags lösen aber trotzdem aus! Der Fehler wurde gelöscht, nun ist alles ok.
Alt 29.08.2002, 14:48   #18
larrson
die Auskunft bezügl. den Airbags hab ich auch bekommen, sie würden trotzdem auslösen im Fall des Falles. Was stimmt denn nu wirklich ??
Alt 29.08.2002, 17:35   #19
ruru
RURU
Sie lösen trotzdem aus, einfach alle, da die Sitzbelegungserkennung nicht geht!!
airbag leuchtet bitte dringend um hilfe!!! cz BMW 7er, Modell E38 14 23.03.2007 17:07
Brauche eure Hilfe!! Lampe für Airbag leuchtet Michael27 BMW 7er, Modell E38 11 05.12.2004 18:54
Ob der Airbag passt? Kabak BMW 7er, Modell E38 3 11.03.2004 05:56
Löst Airbag aus wenn Sitzbelegungserkennungsmatte defekt ist dominik BMW 7er, Modell E38 7 05.01.2004 16:04
Airbag? Claus1 BMW 7er, Modell E32 2 14.12.2002 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
