Alt 24.03.2004, 21:35   #1
Alphaforce
Fahrzeug: BMW 740i
Standard Nicht den richtigen Durchzug
War gerade auf der Autobahn, und wenn ich voll durchdrück hackt es manchmal und gibt nicht die volle Leistung!
Dann aber wieder ist es weg und verhält sich normal! Ich muß dazu sagen, dass mein 740 sich manchmal schwer tut beim Starten und geht dann immer wieder aus, nach zwei oder drei Versuchen klappt es dann, vielleicht gibt es einen Zusammenhang. Habe mir schon überlegt ob es an den Zündkerzen liegt, zumindest würde ich es mir wünschen!
Für Eure Hilfe würde ich mich freuen
MfG Euer Motoraver
Alphaforce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2004, 06:17   #2
hanskopp
Fahrzeug: 728 i
würd auch als erstes an die Zündkerzen denken.
Allein schon von dem von Dir beschriebenen Verhalten
beim Start.
Da hilft nur einmal auswechseln.
hanskopp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2004, 06:53   #3
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
schon mal bei BMW Fehlerspeicher auslesen lasssen? Kann ja auch irgendein Sensor ein unsicheres Signal liefern. Also, wenn das Zündkerzen wechseln nix bringt (wobei ich mich manchmal frage, was für alte Kerzen in den Autos sein sollen, damit die wirklich Probleme machen, muss das Wartungsintervall aber seeeehr weit überschritten sein...) , dann lass mal nachsehen, ob es Fehler gibt. Als letztes ist dann noch der Luftmassenmesser für solches Verhalten ein geeigneter Verdächtiger....
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2004, 08:10   #4
Claus1
Benutzerbild von Claus1
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
Zündspulen, Verteiler, Verteilerfinger, Lambdaregelung, gibt sehr viele Möglichkeiten.
Am besten wirklich mal in der Werkstatt auslesen lassen
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
Claus1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2004, 10:23   #5
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Schon mal an den Kat gedacht? Dieses Verhalten ist typisch für einen zerbröselnden Katalysator.
Welche Laufleistung hat Dein Auto? Baujahr?
Sollte es wirklich der Kat sein: Es gibt Alternativen zu den teuren BMW-Kat's. Z.B. Unikat.
Franz
(Murphy)
Alt 25.03.2004, 15:33   #6
Alphaforce
Fahrzeug: BMW 740i
Vielen Dank erstmal für eure Mühe!
Es ist ein 98er mit 150tkm!
Alt 25.03.2004, 16:31   #7
AlexanderStuttgart
Benutzerbild von AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Deutet ziemlich sicher auf den DRUCKREGLER hin - dieser regelt den Kraftstoffdruck im Einspritzsystem; ist er defekt, ist zuwenig Sprit-Druck für die richtige Einspritzmenge vorhanden; bei normaler Fahrweise wirkt sich das kaum aus, allerdings bei Volllast, fehlt dem Modorle dann die richtige Spritmenge für die gewünschte Leistungsentfaltung
AlexanderStuttgart
AlexanderStuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2004, 19:50   #8
Alphaforce
Fahrzeug: BMW 740i
Weißt du denn vielleicht was das kostet und könnte das auch was mit dem Starten zutun haben!
Alt 25.03.2004, 22:17   #9
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Franz
Der Gedanke ist nicht schlecht
Waere auch mein Tip gewesen
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
