Alt 25.01.2013, 13:52   #1
asmbuster
Der 7er Km-Schrubber
Fahrzeug: E32-750i (11.93), E36-320i, E65-745i LPG (06.02)
Frage ABS/DSC Lenkwinkelsensor
Hallo Ihr lieben,
nun hat es auch mich erwischt.
Bei mir leuchten nach kurzer Fahrt 2 Lampen in der Kombi auf. Das mittlere gelbe (Traktionskontrolle?) und ABS. Kommt aber erst bei warmen Motor. Beim anschließenden neu starten gehen sie dann erst an und wieder aus (soweit sogut und gewollt) leuchten jedoch ohne losgefahren zu sein kurze zeit später ca 15-25 sec später wieder auf.
Habe nun via D*S mal die Meinung der Steuergeräte eingeholt. Angemeckert wird "Lenkwinkelsensor dkr".
Der Wagen ist VFL genauer BJ 95 mit EDC und DSC.
Wie sollte ich jetzt am besten vorgehen. Manchmal kann ich sogar ca 35km fehlerfrei fahren. Könnte das mit den den Minusgraden (Außentemperatur) zu tun haben ? Mir scheint es so, als ob es länger gut geht wenn so kälter draußen ist. Temperatur in der letzten Zeit schwankte zwischen -2 und -10 Grad.
Was bedeutet das dkr im text? Bin leider mit der Software noch nicht sehr warm geworden (also bisher von meinen fuffi verwöhnt worden).
Lieben Gruß aus ffm,
asmbuster
asmbuster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2013, 12:03   #2
asmbuster
Standard Temperturabhängig scheint es wohl doch nocht zu sein.
Bin gestern aus Ffm nach Wuppertal gefahren. ABS / DSC leuchteten nach 25km. Aber die kurze Tankpause in Wuppertal (nachh 250km Fahrt) hat gereicht das ich weitere 15 km ohne Beleuchtung fahren konnte. Also Temperatur schein keine Rolle zu spielen.
Wo finde ich den den Sensor bzw. wie komme ich drann und woher laufen die Kabel zum Steuergrät.
Der Block wird es wohl nicht sein ist VFL also liegt das eigentliche Steuergerät hinterm Handschufach und wird nicht dorch den Motor zusehr Wärmemäßig strapaziert.
Welchen Sensor brauche ich eigentlich ? ist bei DSC und EDC ausstattung folgende Nummer Korrekt ? (32 35 1 182 244)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenksaule-Lenkspindel oben BMW 7' E38, 750i (M73) ? BMW Teilekatalog
Wäre für Tips dankbar.
Lieben Gruß,
asmbuster
Alt 26.01.2013, 12:57   #3
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
vll ist ja auch nur die nummer 8 im ***** habe leider gottes genau die selben symptome wie du genau der gleiche ablauf
denke allerdings das es mein stg ist vllt kannst du ja mal auskunft geben wenn du bei dir den sensor und die 8 (druckfeder) getauscht hast
LG Rob
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2013, 10:00   #4
asmbuster
Steuereinheit/(ABS/DSC)Block kann beim FL schon sein der VFL hatt das DSC Steuergerät noch einzeln und nicht neben den Motor, so das dieser thermisch nicht so belastet ist wie im FL.
Was richtig liebreizend ist der richte Lenkwinkelsensor für meinen ist wohl
die 32 35 1 182 787. 475 Teuro plus Märchensteuer .. (Wagen hat DSC und EDC)
Da werde ich wohl was gebrauchtes suchen müssen ...
Sensortausch für über 500€ auf Verdacht... Nein danke...
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten auf! DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler Joachim BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2017 16:15
E38-Teile: ABS DSC Steuergerät ich645 Suche... 6 03.07.2011 22:38
ABS-Steuergerät und Lenkwinkelsensor codieren im Raum Köln ? SE-Hammer BMW 7er, Modell E38 1 29.07.2010 17:15
Abs-dsc Lars750iA BMW 7er, Modell E38 12 10.04.2010 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
