| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  24.01.2013, 11:04 | #11 |
	| † 01.03.2020
 An der von Dir beschriebenen Stelle sitzen zwei Benzinschläuche. (Die erwähnten mit Gewebe-Netz überzogenen Schläuche mit dem Verbindungsstück dazwischen.)Das eine ist der Schlauch, der die starre Zuleitung die vom Tank kommt mit der U-förmigen Benzinleitung verbindet, die die Einspritzdüsen mit Benzin versorgt. Das überschüssige, nicht benötigte Benzin fließt durch den zweiten Schlauch, der am anderen Ende des U sitzt wieder zurück. Ebenfalls zu einer starren Leitung die dann zurück zum Tank führt.
 Diese beiden starren Leitungsenden sitzen in der Nähe des Sicherungskastens.
 Besorg Dir den Schlauch am besten als Meterware und erneuere beide (Vor- und Rücklauf). Da die originalen Schläuche knapp bemessen sind und einfach aufgrund ihres Alters nicht mehr die besten sind, würde ich davon absehen einen undichten Schlauch einfach nur zu kürzen.
 An die Schellen ist zum Teil schlecht dran zu kommen. Nimm vernünftige Schlauchschellen. Hier sparen viele an der falschen Stelle.
 Eine Undichtigkeit an einer Benzinleitung ist kein Spaß. Der von Dir bemerkte Gestank ist da noch das kleinste Problem...
				__________________--------------------------------------------------
		|  24.01.2013, 14:50 | #12 |
	| ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
 also ich habe ebend mal geguckt und das hier gefunden ...also es ist schin recht feucht ...habe mir jetzt aber schon alledings die schläuche bei bmw neu gekauft plus die dazu gehörigen schellen ..
 also soweit wie ich gucken konnte gehen die beiden schläuche einer rechts einer links zu der einspritz leiste ..
 drann komme ich ganz gut soweit wird aber denke ich wieder eine fummel lei
				__________________v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
		|  24.01.2013, 19:34 | #13 |
	| † 01.03.2020
 Ja, das sind genau die erwähnten Schläuche. Man sieht auf Deinen Bildern ja auch sehr gut die starren Leitungsenden die vom/zum Tank laufen. An diese Enden der Schläuche kommt man recht gut. Am anderen Ende geht es enger zu. Geht aber alles. |
		|  24.01.2013, 20:08 | #14 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 730d
				 Benzinschlauch
 Und ganz wichtig ist, den richtigen Schlautyp nehmen.
 Normaler Wasserschlauch löst sich auf !
		|  24.01.2013, 20:08 | #15 |
	| ehmals "bmw 740 ia"
 ja werde ich morgen dran müssen ...nicht das mir die karre noch abbrennt |
		|  24.01.2013, 22:10 | #16 |
	| ehmals "bmw 740 ia"
					Zitat von Maddy  Und ganz wichtig ist, den richtigen Schlautyp nehmen.
 |  jop ich habe bei bmw die orginal schläuche genommen.. |
		|  25.01.2013, 00:02 | #17 |
	| 'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
 Hol dir im Baumarkt 4 Schlauchschellen. achte darauf dass auf den Schellen "NORMA" steht. die Firma Norma verkauft nur schellen vom Typ 4 (2fach geprüft, komplett edelstahl) im einzelhandel, nicht billige aber genau richtig für den zweck. |
		|  25.01.2013, 12:45 | #18 |
	| ehmals "bmw 740 ia"
 so jetzt habe ich ein problem
 und zwar bmw hat keine meter ware an benzin schläuchen in der grösse 8
 andere teile fritzen nur bis 7,5...
 jetzt meine frage kann ich einen 7,5 nehmen oder bekommt er zu wenig sprit  ??
 die hier bei schwenker teile futzi meinte das es nicht so sei und es geht stimmt das ??
		|  25.01.2013, 13:05 | #19 |
	| † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
					Zitat von Jermaine-2011  oder bekommt er zu wenig sprit  ?? |  Halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Knuffel
		|  25.01.2013, 13:07 | #20 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 Klar geht das - solange Du den drauf bekommst? Aber sollte kein Problem sein...
Aber dachte, Du hast die Teile schon neu gekauft   ?
				__________________Viele Grüße
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
