Alt 06.01.2013, 11:37   #11
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Naja, die Frage stellt sich nicht wirklich, weil das auch gefährlich ist (Bremsweg verlängert sich).
Könnt Ihr nicht abschleppen lassen?
Alt 06.01.2013, 12:00   #12
jonathan
Benutzerbild von jonathan
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ja und nein! Schon seit einer Weile spinnt er lustig vor sich hin: geht aus bei laufender Fahrt oder startet nicht bzw. geht gleich wieder aus.
Benzinpumpe samt allem Gedöns ist gewechselt- dann war ne Weile Ruhe; nun gehts wieder los. Und jetzt also seit einem Tag das lustige Spielchen: Kaspereien im Kombi, Standlicht von Zauberhand an und aus, ABS - Leuchte an bei vorangeschrittener Fahrt und es ruppelte im Pedal beim Bremsen- danach war die Leuchte wieder aus...
Viele Grüße!
"jonathan"
"Um in Gedankenschnelle zu fliegen, ganz gleich an welchen Ort, musst du schon vor Beginn wissen, dass du bereits dort angekommen bist!"
R. Bach
jonathan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2013, 16:35   #13
Tomcat
Benutzerbild von Tomcat
Fahrzeug: E38-740iL (04.98)
In der Betriebsanleitung steht : Bremsen funktionieren trotzdem, nur halt ohne ABS.
Wenns auch so geht; nachschauen sollte man trotzdem !
mfg Tom
Wenn Ihr ein besonderes Geschenk sucht. :Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.pastellmaler.at
Tomcat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2013, 23:26   #14
jonathan
Vielen Dank für eure Überlegungen!
In NL angekommen, wird dort erst einmal ein aufgesucht und die Glaskugel angehängt. Bin ja mal gespannt, was das ergibt.
Ich gebe in jedem Fall Rückmeldung!
Ist schon kurios, dass so etwas grundsätzlich am Ende eines Urlubs geschieht und man mit dem Start des "Tagwerks" erst einmal noch eine Baustelle aufmacht...grrrr.
Nun, aber was tut man nicht alles für seine geliebten Vierrädrigen?!
Euch allen eine Gute Nacht und einen tollen Start in die Woche zwei des neuen Jahres!
Alt 07.01.2013, 12:45   #15
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Falsch, ABS verkürzt den Bremsweg nicht!!!!!
ABS sorgt dafür, dass das Fahrzeug auf glatter Fahrbahn lenkbar bleibt!!
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2013, 18:01   #16
jonathan
Hallo, liebe Gemeinde!
Hier nun, wie versprochen, die Lösung des Rätsels:
Raddrehzahlsensoren vorne und hinten links.
Ist schon eine lustige Blinkerei im Kombi...
Vielen Dank für die guten Tipps zur möglichen Ursachenfindung. Das war wieder wie gewohnt
Euch eine schöne Restwoche!
Alt 23.01.2013, 19:57   #17
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Bei meinem so ähnlich, nur ohne Blinkereien.
Mal geht alles normal, mal spielt die Bremse verrückt!
Auslesen ergab: Sensor vorne links, Teil ist bestellt, kann ich morgen abholen!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2013, 22:45   #18
jonathan
Ja, bei dem Kleinen wirds jetzt auch gewechselt. Mal sehen, ob danach vielleicht auch wieder die Zigarettenanzünder funzen... jedesmal wenn man da etwas zum Laden hineinstöpselt, bricht alles zusammen... war irgendwie alles zeitgleich mit den anderen "Befindlichkeiten".
Also, man darf gespannt sein auf das geheimnisumwobene Eigenleben unserer Schätzchen...hihi
Gute Nacht!
Antje
Alt 23.01.2013, 23:08   #19
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
An eurer Stelle würde ich nicht blind Sensoren bestellen und tauschen, sondern den Kabelweg genauer ansehen oder durchmessen. Bei mir hat sich da erst vor zwei Wochen die zweite Leitung (1. vorne links, 2. hinten links) in Grünspan aufgelöst. BMW hats elektrisch scheints einfach nicht drauf, anders kann ich mir solche Probleme (Kabelbaum im rechten vorderen Radhaus, unter der Isolation oxidierende Leitungen, ...) nicht erklären.
mfg, Wolfgang
PS: ABS soll die Lenkbarkeit bei einer Vollbremsung oder den Geradeauslauf beim Bremsen auf ungleich griffigen Oberflächen sicherstellen. Später kam dann mit der Technik auch noch die Funktion der Aufrechterhaltung des perfekten Schlupfes beim Bremsen hinzu. Unser E38 kann das aber alles nicht wirklich. Spätestens bei der ersten etwas stärkeren Bremsung (unvorhergesehen aber keine Vollbremsung) auf Schnee merkt man das. Da schlittert man ungebremst Richtung Hindernis. Und lenken kann man dabei auch nicht mehr wirklich.
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2013, 19:56   #20
jonathan
Das ist ein guter Tipp! Ich nehm das dann mit in die Werkstatt und frag gezielt danach. Danke!
ABS Ringe HInterachse defekt Dachs BMW 7er, Modell E32 1 29.02.2012 12:25
ABS Steuergerät defekt? tomekk 7 BMW 7er, Modell E38 3 13.09.2010 11:51
Bremsen: Traktionskontrolle defekt, ABS aber Ok! Djings BMW 7er, Modell E38 0 30.01.2010 23:07
Bremsen: ABS-Steuergerät am Hydraulikblock defekt Rudolf740 BMW 7er, Modell E38 6 08.01.2009 10:18
abs / asc defekt c|o|s|m|o BMW 7er, Modell E38 0 29.07.2005 16:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:52 Uhr.
