Alt 22.01.2013, 20:06   #1
rider56
Fahrzeug: E38 - 728i (12.97)
Standard Zündschlüssel läßt sich nicht mehr drehen
Hallo zusammen,
ich stehe kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Habe meinen Wagen vorhin in die Garage gestellt. Als ich nun wieder rausholen wollte, da ich eine Tochter nach Hause bringen wollte, ließ sich der Zündschlüssel nicht mehr im Schloß drehen. Er bewegt sich nur ein kleines Stück.
Was soll ich nun machen? Ich bin etwas Ratlos, da es ja so plötzlich kam. Da er in der Garage steht, bekomme ich ihn auch nicht raus. Das Lenkradschloß ist eingerastet und die Automatik läßt sich nicht auf N schalten. Ich muss also einen Weg finden das in der Garage zu beheben.
Ich danke den Fachschraubern hier schon mal für jeden noch so kleinen Tip.
Rüdiger
rider56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2013, 20:26   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Solange das Lenkradschloß eingerastet ist kann man den Schlüssel auch nicht drehen. Versuchs mal mit viel Gefühl und bewegen des Lenkrades beim Schlüssel drehen, dann sollte das Lenkradschloß öffnen. Manchmal hakeln diese.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 22.01.2013, 20:36   #3
rider56
Habe ich eine halbe Stunde lang gemacht. Keine Reaktion. Ich habe das Gefühl, das Lenkradschloß ist auf dauer eingerastet. Gibt es sowas?
Rüdiger
Alt 22.01.2013, 20:43   #4
mahooja
seven till heaven
Eigentlich nicht. Versuchs mal mit nem anderen Schlüssel, vielleicht mal etwas Balistol oder WD40 ins Zündschloss. Kenne eigentlich nur das Problem mit dem durchdrehenden Schlüssel, der nicht greift wenn er durch Verschmutzung nicht mehr tief genug reingeht
Alt 22.01.2013, 20:44   #5
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/zuend...ilt-52389.html
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2013, 21:09   #6
rider56
So, ich habe alles noch mal gecheckt. Der Schlüssel läßt sich genau so weit drehen, bis die ersten Anzeigen an gehen. Er bleibt aber nicht in dieser Stellung, sondern fällt wieder zurück. Das Lenkrad läßt sich nur eine klein wenig bewegen und das Lenkradschloß läßt sich nicht öffnen. Weder mit einem meiner 3 Schlüßel, noch mit WD40 oder mit vorsichtigem Ruckeln. Es bleibt eingerastet.
Kann man das Schloß ausbauen und das Lenkradschloß tot legen bis ich ein neue habe? So komme ich hier nicht weg. Wohne am Ars... der Welt auf einem Dorf. Da nützt ein Auto in der Garage wirklich nichts.
Rüdiger
Alt 24.01.2013, 19:34   #7
rider56
So, mein Dicker ist nun beim Freuntlichen. Da das Lenkradschloß nicht auf ging hat der ADAC ihn huckepack genommen und ihn in die Werkstatt gebracht. Es wird nun das Lenkradschloß und das Zündschloß getauscht. Das Zündschloß dauert nur, da es ja erst auf den Schlüssel abgestimmt werden muss.
Ich danke euch allen für die Tips.
Rüdiger
Alt 24.01.2013, 21:35   #8
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Wär trotzdem interessant, hinterher mal zu erfahren, wo denn das Problem lag, falls es sich feststellen lässt.
Hab sowas in der Form bisher auch noch nicht gehört, allerdings von einrastenden Lenkradschlössern, während der Fahrt
Alt 03.02.2013, 09:55   #9
rider56
So, nun noch ein kurzer Bericht zum Problem. Erst Mal der Wagen funktioniert wieder.
Also das Züdschloß war defekt. Ließ sich nicht mehr richtig drehen. Dadurch war auch das Lenkradschloß blockiert. Als das Zündschloß sich noch mal bewegen ließ, habe ich am Lenkrad etwas heftig gedreht und dabei dann noch das Lenkradschloß geliefert. Da es aber nicht während der Fahrt einrastet, sondern erst wenn der Zündschlüssel auf 0 steht, war nach dem Abziehen des Schlüßels das Probelm perfekt. Lenkradschloß eingerastet und Zündschloß defekt. Das Problem war halt nun der Ausbau des Zündschloßes, da es sich nicht auf Stellung 1 drehen ließ und somit die kleine Öffnung nicht frei war.
Gruß Rüdiger
Alt 03.02.2013, 11:41   #10
fkkler53
Fahrzeug: e38-740i A Bauj.5.96
Standard Werkstatt
Hallo, was hat die Werkstatt dafür verlangt?
Gruß Josef
fkkler53 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tagfahrlicht läßt sich nicht mehr abschalten BlackJack750 BMW 7er, Modell F01/F02 33 15.02.2013 15:27
Elektrik: Automatikgetriebe Gänge werden nicht richtig angezeigt - Wagen läßt sich nicht mehr s urmel69 BMW 7er, Modell E38 4 01.08.2011 00:04
Elektrik: Auto läßt sich nicht mehr öffnen mgbRecords BMW 7er, Modell E38 3 20.04.2010 13:55
Zündschlüssel läßt sich nicht mehr abziehen UweCarstens BMW 7er, Modell E65/E66 0 18.06.2008 06:41
Heizung läßt sich nicht mehr regulieren!! Icke43 BMW 7er, allgemein 7 30.09.2004 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
