Alt 17.01.2013, 14:54   #11
LukasRgb
Schiffsschaukelbremser
Benutzerbild von LukasRgb
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Das kann ich dir nicht sagen.
Ich weiß auch nicht ob es geht die Xenonscheinwerfer mit der normalen LWR zu Regulieren.
Bau doch wieder die normalen Halogen ein, die passen auch zu deiner LWR. Wenns dann nicht geht kannst du den Fehler in der LWR Suchen, wenn der behoben ist steht dem Tüv auch nix im Weg
Die Alternative wäre die ALWR nachzurüsten. Dann gibts auch den Tüv mit den Xenons..
Einstellen (lassen) nicht vergessen!
LukasRgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2013, 15:00   #12
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Bei normalen Halogenscheinwerfern braucht man keine LWR wenn man Niveauregulierung hat
Alt 17.01.2013, 15:01   #13
MuckePucke
Fahrzeug: E38-728i Bj. 1996
Danke Lukas,
ich denke ich werde einfach zurückrüsten.
im wege steht dem tüv dann allerdings doch noch so einiges.
- ventildeckeldichtung
- bremsleitung entrosten
- lager hinten links wechseln (also natürlich beide)
- airbagleuchte leuchtet nicht (vielleicht hat hier auch wer ne idee)
Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.
(Leonardo da Vinci 1452 - 1519)
MuckePucke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2013, 15:02   #14
MuckePucke
hab ich ja leider nicht, andi
Alt 17.01.2013, 15:04   #15
Andimp3
Das ist doof... sind denn bei Dir kpl. andere Scheinwerfer eingebaut ?
Denn die LWR ist ja quasi am Scheinwerfer befestigt... ich würde ja erstmal schauen ob die Motoren etc. da sind und dann ggf - nachmessen ob da Strom ankommt.
Wenn kein Strom ankommt nutzen Dir andere Scheinwerfer auch nichts.
Tante Edit sagt: ich weiss jetzt nicht wie das bei LWR ist - bei ALWR gibts so kleine Plastikteile welche den Stellmotor mit dem Gehäuseinneren verbinden... diese brechen gerne und dann verstellt sich da nix mehr. Diese Teile haben für den E39 einer Freundin deutlich unter 10 Euro gekostet.
Alt 17.01.2013, 15:16   #16
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Braucht man denn LWR bei Xenon und Niveau? Mein e32 Fuffi FL hatte orig. Bosch Xenon, Niveau + WiWa war ja Serie aber LWR hatte er keine.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 17.01.2013, 15:20   #17
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
War beim E32 so, aber beim E38 schon nicht mehr...
Alt 17.01.2013, 15:23   #18
mahooja
seven till heaven
Ja, schon gedacht. Aber wie ist es gesetzlich?
Alt 17.01.2013, 15:40   #19
Andimp3
Gesetzlich brauchst Du soweit mir bekannt beim E32-750 baujahrbedingt mit Xenon und Niveau (letzteres war glaub ich Serie beim 750) weder LWR noch ALWR.
LWR würde man wohl gebraucht haben wenn man ein älteres Fahrzeug mit Xenon aber ohne Niveau fährt bei dem noch keine ALWR für Xenon Pflicht war, denn LWR (E32-Baujahre - ob alle weiss ich nicht) war damals ja schon für alle Fahrzeuge vorgeschrieben.
Das mit ALWR (oder war dass jetzt nur bei SRA so... bin mir grad nicht mehr sicher) für Xenon kam erst im Laufe der E38-Produktion.
Alt 17.01.2013, 19:30   #20
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ALWR war beim E32 in verbindung mit xenon OHNE niveau serie...
Elektrik: Leuchtweitenregulierung Big B. BMW 7er, Modell E32 11 18.05.2010 22:28
Elektrik: Xenon Leuchtweitenregulierung RAK740 BMW 7er, Modell E38 6 03.01.2010 15:32
Elektrik: Leuchtweitenregulierung beim Xenon lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 10 24.04.2008 06:38
Elektrik: Xenon Leuchtweitenregulierung lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 9 03.03.2006 13:53
Manuelle Leuchtweitenregulierung und Xenon Franz3250 BMW 7er, Modell E38 11 26.03.2003 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
