Alt 12.01.2013, 16:58   #1
Big-Joe
V8-Flüsterer
Benutzerbild von Big-Joe
Fahrzeug: E38-735i (04.2000) + Öcotec Digigas
Standard Relais Kraftstoffpumpe
Hallo ihr lieben Freunde des konfortablen Reisens,
mein Dicker will nicht mehr anspringen.
Ich bin mit ihm 60km nach haus gefahren, habe ihn abgestellt und wollte kurz darauf wieder los.
Mein Dicker hat nur noch georgelt, ist aber nicht mehr angesprungen.
Da es auch nicht nach Benzin gerochen hat, habe ich beschlossen erstmal beim Sprit-System zu suchen.
Erster Verdacht, die Spritpumpe hat sich verabschiedet, somit habe ich heute die Rückbank raus und den Stecker der Pumpe gezogen.
Habe den Dicken orgeln lassen und siehe da, es kommt kein Strom an.
Die Sicherungen 17 und 57 habe ich natürlich kontrolliert...
Also wieder hier ins Forum und nach dem Relais der Benzinpumpe gesucht.
Gesucht, gefunden!
Allerdings bin ich nun ein bisschen verwirrt!
Ein Bild habe ich gefunden, da ist das Relais der Kraftstoffpumpe das 2. von Rechts.
Wenn ich nun bei meinem Dicken die Zündung auf 2 stelle klickt im Kofferaum das 3. von Rechts, ein dunkelgrünes Relais und das 2. von Rechts bleibt stumm.
Hier ein Bild dazu, wie gesagt, das Dunkelgrüne Klickt, das mittlere bleibt Stumm.
Welches ist denn nun das Relais für die Spritpumpe???
Grüße,
Joe
Big-Joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2013, 22:08   #2
eveco
Fahrzeug: E38-750I 03.95
hallo joe,
das grüne ganz links ist das entlastungsrelais, das ist für Sitzheitzung hinten, pdc und dsc zuständig.
Leider kann ich Dir nicht weiterhelfen, aber such mal:wds bmw wiring diagram system.
da hat es auch gute Bilder mit den Standorten wo du welche elektrische komponente findest.
gruss eveco
eveco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2013, 22:09   #3
eveco
so sieht es bei mir aus.
Dateityp: jpg image.jpg (101,4 KB, 130x aufgerufen)
Alt 12.01.2013, 22:25   #4
Big-Joe
V8-Flüsterer
Na das hilft mir doch schon mal um einiges Weiter!
Habe im WDS auch ein Foto gefunden, in dem das Mittlere, das Relais für die Pumpe sein soll.
Da bei mir das Mittlere keinen Mucks von sich gibt beim Zündung einschalten, werde ich mir das mal beim holen und sehen ob mein Dicker dann wieder anspringen möchte...
Alt 12.01.2013, 22:31   #5
eveco
Relais testen, 12 volt batterie, verbinden 85 masse und 86 mit plus der Batterie. dann sollte das klicken des Relais zu hören sein.
gruss
Alt 12.01.2013, 22:35   #6
Big-Joe
V8-Flüsterer
Das hilft mir noch mehr weiter!
Dankeschön!!
Alt 13.01.2013, 12:01   #7
Big-Joe
V8-Flüsterer
Kleines Update!
Das Relais, dass laut WDS, auf meinem Bild im Eingangspost das Mittlere, für die Kraftstoffpumpe zuständig ist funktioniert.
Weiter geht die Suche...
Tips und Ratschläge sind gerne Willkommen!
Geändert von Big-Joe (13.01.2013 um 12:07 Uhr).
Alt 13.01.2013, 15:23   #8
Big-Joe
V8-Flüsterer
So ihr Lieben,
Lege ich Strom direkt auf die Pumpe läuft sie Sofort an...
Das Relais zieht auch munter an, wenn man ihm direkt Strom gibt und die Sicherungen 17 und 57 habe ich vorsichtshalber nochmal mit dem Durchgangsprüfer überprüft, die sind auch okay...
Wo würdet Ihr jetzt als nächstes ansetzen?
Greetings,
Joe
Alt 13.01.2013, 16:07   #9
Baschti
Schwergewicht
Benutzerbild von Baschti
Fahrzeug: E38 735iA (06/98) LPG, E38 728iA (06/97), Twingo :D
Hallo Big-Joe,
haste schon alle Kabel zur Spritpumpe untersucht? Inkl. aller Steckverbinder, kann ja irgendwo ein Kabelbruch zur Pumpe hin sein oder Kontakte sind oxidiert.
Mal so eine Frage allgemein, wo sitzt der Schalter der das Relais für die Pumpe schaltet? Sitzt das mit am Zündschlüsselschalter?
Baschti
Baschti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2013, 16:18   #10
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Das die Spritpumpe vor dem Start (Zündung an) nur ca. 3..5 Sekunden läuft ist dir klar? Also Zündung an, dann läuft die Kurz an und Ruhe... Erst wenn der Motor läuft geht es dann weiter mit der Pumpe.
Tante Edit sagt:
1) Fehler auslesen?
2) Leitungen (Rücklauf) mal ab und schaun ob Sprit kommt (Zündung an und aus)
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Kraftstoffpumpe 7_for_ever Biete... 5 19.06.2009 10:40
E32-Teile: Kraftstoffpumpe christian d Suche... 0 11.08.2008 13:18
Kraftstoffpumpe MMC BMW 7er, Modell E32 8 31.07.2008 15:42
Wo ist das Relais für die Kraftstoffpumpe bonobo BMW 7er, Modell E38 1 04.06.2008 20:50
Kraftstoffpumpe The Stig BMW 7er, Modell E38 3 28.03.2006 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
