Alt 11.01.2013, 13:09   #41
tövo83
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Zitat von Lanterfant Beitrag anzeigen
Es kann sich Schaum bilden der die Kanaele verstopft und somit koennte der Motor nicht mehr gekuehlt werden.
Das ist trotzdem Quatsch. In einem geschlossenen System, dass entlüftet und voll ist, kann sich nur minimal Schaum entwickeln. Der (kühlende) Kreislauf kann davon nicht beeinträchtigt werden.
Steig' auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht.
tövo83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2013, 13:12   #42
Lanterfant
Fahrzeug: e38, 728 (1996)
Ich selbst kenn mich in der Physik nicht gut genug aus um das zu wissen. Aber das Zeug war ja bereits ein paar hundert km im Kuehlsystem und sollte alles gereinigt haben. Also muss irgendwas anderes die Heizung beeintraechtigen.
Lanterfant ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2013, 13:16   #43
matrix12
Benutzerbild von matrix12
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
Kannst du mal den Stecker zu den Ventilen prüfen der vom KBT kommt. einfach eine Prüflampe an Masse und an Pin 1 anlegen dann 16° einstellen die lampe müsste leuchten sobald du die temperatur hochdrehst sollte sie dann ausgehen. Damit kannst du zumindest sicher sein dass der Stecker in ordnung ist. Ich würd trotzdem die Ventile durchmessen kann ja sein das das gebrauchte Teil auch defekt ist.
matrix12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2013, 13:38   #44
68charger
Benutzerbild von 68charger
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
hatte auch das gleiche Problem das es auf einer Seite kalt auf der anderen mal warm war.Also es regelte nicht! Bei so einem Fall sind es %100 die Heizventile!
Aber nach dem Austausch gegen eine fast neues Teil ging es wieder nicht.
Aber warum?
Deshalb, weil es ein Kabelbruch gab.Die Kabeln gehen vom KBT zu den Heizventilen von den Radkasten in den Motorraum. Genau dort gab es einen Kabelbruch somit konnte nicht geregelt werden. Also wie andere auch beschrieben haben: wenn du das nicht selbst checken kannst ob Strom ankommt kann das bestimmt locker ein Elektriker für dich.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/getau...en-179509.html
Grüss
68charger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Batterie im Schlüssel getauscht, funktioniert nicht; SuFu verwendet und trotzdem Fragen jayjay28 BMW 7er, Modell E38 28 01.06.2015 10:27
Elektrik: Das Navi ist nicht reparierbar! Es wurde alles getauscht. Fehler trotzdem gefunden!!! eric_flausen E38: Tipps & Tricks 2 22.11.2014 20:38
Elektrik: Intensivreinigung: Pumpe getauscht, Behälter läuft trotzdem voll altbert BMW 7er, Modell E38 17 14.01.2012 22:16
Defekten PDC Sensor getauscht - jetzt trotzdem Dauerpiepton, aber ohne Blinken E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 3 22.07.2010 13:44
Heizung auf kalt und trotzdem warm! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 23 17.12.2002 08:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
