Alt 07.01.2013, 15:42   #1
whoisit60
failure is not an option
Fahrzeug: E38-740i (03.2001)
Standard Update: Fehler P0011 und 33
Für diejenigen, die es interessiert:
nachdem ich nun lange mit meinem Interner Link) Problem-7er gezaudert habe, bin ich auf einen Anbieter gestossen, der das Spezialwerkzeug für die VANOS-Reparatur verleiht (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick). Auch den Reparatursatz habe ich schon bestellt (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick).
Um die Wartezeit bis zum Eintreffen der Teile zu verkürzen, habe ich schon einmal daran gemacht, die VANOS freizulegen.
Bei der Demontage des oberen Kettenkastens von Bank 2 dann der "Schock":
Sieht aus, als wäre eine Führung der Steuerkette zerbröselt.
Jetzt muss ich also auch noch die komplette Stirnseite des Motors freilegen und die Kette wechseln. Ich frage mich, wozu die Einzelteile gehören. Aber das werde ich dann sehen, wenn die gesamte Kette freigelegt ist. Ich hoffe nur, dass keine Teil bis in die Ölwanne gerutscht sind (ist das möglich?), weil ich für die ganze Aktion keine Bühne zur Verfügung habe....
Übrigens: weiß jemand, wie der Ölmeßstab ausgebaut wird?
Dateityp: jpg 1.jpg (93,1 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (94,3 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (97,5 KB, 52x aufgerufen)
We learned more from a three-minute record than we ever learned in school.
Dear I hear the beer flows from the faucets all night long...
whoisit60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2013, 17:35   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hier siehst Du wie der Ölmessstab befestigt ist Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TEILE-KATALOG E38 740i M62 - Motor - Ölwanne/Ölmessvorrichtung
Alt 08.01.2013, 02:54   #3
whoisit60
vielen Dank, die Mutter war komplett mit Ölschmiere eingesaut, so dass man sie nicht sehen konnte....
Jetzt habe ich die nächste Frage: wie ist der untere Kettenkasten verschraubt? Gíbt es außer den Schrauben, die "von vorne" eingeschraubt werden noch weitere, die "von unten" den Kettenkasten halten? Dafür müßte ja dann die Ölwanne ab - oder?
Alt 08.01.2013, 08:29   #4
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Ja, Ölwanne muss ab.
Gruss immeranders
meine Homepage, hier werden Sie geholfen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.BB-CartechniC.de
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2013, 21:13   #5
whoisit60
schon wieder ich...werden eigentlich die Dichtungen der oberen/unteren Kettenkästen und der Ölwanne "trocken" eingesetzt oder vorher mit Dichtungsmittel wie Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) diesem bestrichen?
Fehler P0011 und 33 Nockenwellensteuerung whoisit60 BMW 7er, Modell E38 25 04.01.2016 00:51
Motorraum: P0011 Fehlercode und Motorleuchte og_chiller BMW 7er, Modell E65/E66 13 20.06.2011 21:59
Update: E46 328i 5 Fehler im Speicher, relevant? Novipec Autos allgemein 10 17.01.2011 19:35
Elektrik: kleiner Fehler am Telefon - komplettes Software-Update? esau BMW 7er, Modell E65/E66 11 08.07.2006 19:19
Innenraum: MK2 >> MK3 Update:Fehler "Softwareupdate erforderlich" bitte geeignete CD einlegen Greatwhite BMW 7er, Modell E38 4 13.06.2004 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
