06.01.2013, 00:14
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
ABS und DSC Ausfall
Hallo Forum
Bei mir scheint die ABS und die DSC Leuchte auf das was im Ars....... ist .Ist
mir klar werde es Auslesen lasen nächste Woche .
Aber es ist mir meiner Meinung auch was von der V12 Leistung ab genommen
Worden . Meine frage da zu ist kann das mit dem zusammen liegen das er mir
bei voller Belastung ( durch den Fehler einen Strich durch die Rechnung macht )
Wen ja kann ich das vorübergehend irgend wie umgehen da ich noch eine oder längere Fahrten vor mir habe und erst nächste Woche am Freitag einen Termin
habe
Grus Josef sss
06.01.2013, 00:23
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von josef sss
Hallo Forum
Arme Sau, mir völlig unbekanntes Problem
habe
Das zu fragen ist, Sorry, absoluter Käse!
Entweder du fährst zu nem anderen freundlichen oder nimmst es in Kauf, dass du eine Woche mal nicht 326 PS zur Verfügung hast die du ja scheinbar ständig abrufst......
06.01.2013, 00:56
Da ist ja ein lustiger auch da
Aber es Wehre mir ja nicht so störend vor gekommen aber er nimmt nicht mal den ersten Gang an und wenn ich nur ein ruckartige Bewegung am Gaspedal mache Dan macht er voll zu.(lustiger wen ich schreibe das er voll zu macht dann meine ich nicht sanft sondern stark ) . Das ist meiner Meinung nicht so gut den bei über 140 auf nasser Fahrbahn kommt er schon leicht versetzt daher .
Also kann ich das übergehen wen ja wie
A ja ich fahre sehr oft auf ganzer Leistung sonst hätte ich einen Kleinwagen und nicht einen mit mehr als 300 Ps .
Ja es ist einfach 1A wen der V12 durch zieht
06.01.2013, 01:07
Bei 140 quer? Durch zu wenig Leistung?
06.01.2013, 02:33
Also wen ich ca 140 Fahr und dann zu heftig Gas gebe dann nimmt er abrupt
das Gas weg ( er mach meiner Meinung voll zu ) und da versetzt er leicht glaub mir das ist nicht lustig schon gar nicht .Das ist irgend wie nicht der sin des so genanten not Lauf System oder doch kann ja sein das ich mich Ihre
06.01.2013, 02:48
Junge, Junge, ich musste das zum Teil zweimal lesen...PISA lässt schön grüßen.
BTW: unglaublich aussagekräftiger Threadtitel.
06.01.2013, 03:12
Wird ein Sensor oder Steuergerät hinüber sein, bzw. derren Verbindungen/Stecker. So greift das Dsc (dauerhaft) ein, daher das Lämpchen
Auslesen wirds zeigen, ich wette 10€ auf hinten links
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
DSC und ABS Ausfall - Überholung der Vorladepumpe
opa12 |
E38: Tipps & Tricks |
35 |
23.11.2024 18:24 |
Elektrik: DSC und ABS ausfall
SB-IL750 |
35 |
31.01.2017 22:25 |
Elektrik: Erst ABS,DSC,dann Tacho,Servo Ausfall und Getriebenotprogramm ;(
728iA_NRW |
40 |
11.04.2012 09:29 |
Elektrik: DSC,ABS, Tacho und teilweiser Servotronic Ausfall..
Daywalker740iL |
12 |
05.09.2011 19:08 |
[Hilfe] Tacho, ABS und DSC ausfall
kiskutya |
1 |
18.03.2009 22:20 |
