Alt 19.03.2004, 20:19   #1
Shag
Standard Bitte um Hilfe bei Heizung E38
Hallo zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir helfen, den BMW schafft es nicht ;-(.
Es geht um einen 735 E38 mit Klimaautomatik.
Das Problem ist folgendes: Es ist unmöglich die Heizung anzumachen (auf warm stellen), den
dann kommt ein so unbeschreiblich eckliger Geruch raus , dass man sich fast übergeben muß.
Der Geruch ist so ne Mischung aus "Maggie"-Gewürz , also eigentlich ein Hinweis, dass es etwas mit dem
Kühlsystem/Kühlflüssigkeit zu tun hat.
Der BMW Partner bei uns ist aber zu blöd den Fehler zu finden.
1) Klimaanlage wurde desinfiziert
2)Kühler wurde getauscht
etc.etc......
alles hat nicht geholfen.
Vielleicht hat jemand von Euch schon mal von sowas gehört. Stinkende Klimaanlagen kennt man ja, hier tritt
das Problem aber beim heizen auf.
Danke für die Mühe...
Gruß Björn
Alt 19.03.2004, 21:24   #2
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard hat Dir da ein Spassvogel was in die
Lüftung rein getan?
Checke folgendes:
1. Motorhaube auf, beide Luftfilter an Motorhaube (die für die Innenzuluft) re & li lösen und prüfen
2. Über dem Radio, also auf dem nahezu waagrechten Teil des Armaturenbrettes ist ein Lüftungsgitter, da hats
so kleine Kreuzschlitzschrauben oder da ist was zum aushebeln: raus damit und mal reingucken, ob da was ist.
3. Mach Dir die Mühe und schau in die Belüftung im Beifahrerfussraum (ist an Mittelkonsole) rein, nimm ne Lampe dazu
4. Wenn da alles nix ist haste 2 weitere Möglichkeiten:
a) gute Werkstätten haben ein biegsames Endoskop, damit kannste in Kanäle um die Ecke gucken, damit kommst Du weiter in die Kanäle rein
b) vom Motorraum, also vor der Windschutzscheibe aus, zerlegen
Ich hab mal im T*I*S geschaut, aber nix gefunden, aber evtl. war ich zu ungeduldig??
Viel Erfolg!!!
Tom
[Bearbeitet am 19.3.2004 um 21:25 von cesa1882]
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2004, 21:46   #3
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Unverbindlich!!!!!!!!!!!!!!!!.....
möchte ich den Senf von einem Klimafuzzi gehört habe an dich weitergeben.
Wenn mit Klima gefahren wurde, diese ausgeschaltet wird, sammeln sich Bakterien, die beim Heizbetrieb ohne Klima diesen Geruch verursachen.
Seine Meinung: Egal welche Außentemp., Heizung volles Rohr, dann würden die Bakterien beseitigt.
Wie gesagt UNVERBINDLICH.
Gruß Nick
Alt 20.03.2004, 18:41   #4
Shag
Vielen dank, werde beide Tips mal befolgen...mal schauen obs klappt.
Alt 26.04.2006, 10:26   #5
hge
Standard Geruch Heizung (Maggie)
habe das gleiche Problem mit Maggie geruch
konnte es noch nicht lokalisieren tritt auf
bei der Heizung wenn der Motor auf Temperatur
ist aber nur ganz kurz ca.2Minuten bis der Maggie
Geruch verschwunden ist.
Heinz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
