Alt 02.12.2012, 09:25   #1
imoenvia
Standard Sägendes, jaulendes Geräusch bei warmem Motor/Getriebe
Hi miteinander.
Ich habe mir einen schönen 740i gekauft und musste leider feststellen das
nach der Autobahnfahrt (nachdem der Wagen richtig warm war) ein Geräusch vom Fahrzeug zu vernehmen ist, was sehr unangenehm ist. Es klingt wie eine Katze gepaart mit einer Säge.
Das Geräusch variiert mit der Drehzahl des Motors. Erst dachte ich es würde
am Getriebe liegen, da vielerorts vom gleichen Geräusch gesprochen wird, wenn zuwenig Getriebeöl vorhanden ist.
Was dem aber irgendwie wiederspricht ist, das das Geräusch nicht im Kalten sondern nur im Warmen zustand auftaucht. Je länger ich fahre, desto lauter wird das Geräusch mit der Zeit. Auch würde es das Automatikgetriebe ausschließen, da das Geräusch auch in Stellung N (also Motor von Getriebe abgekuppelt) auftaucht. Und immer mit Motordrehzahl variiert. Auch ist mir aufgefallen das (wohl durch die gemachte Motorwäsche des Händlers) die Ölwarnleuchte Rot aufleuchtet wenn man
eine weile fährt und dann flackert und wieder ausgeht. Bisher leuchtet sie nicht durchgehend (Öl ist ausreichend im Motor laut Messstab)
bevor ich mich in unnötige Kosten stürze um den Fehler zu finden, wollte ich einmal nachfragen ob jemand von Euch schon einmal solch eine Erfahrung gemacht hat oder vll sogar weis woran es liegen könnte.
Vielen Dank schon einmal.
PS Mein Fahrzeug im Detail:
BMW E38 740i Automatikgetriebe Bauhjahr 1995. Autogas
Getriebe schaltet perfekt.
Hier ein paar Videos. Bei Video 1 und 2 hört man das Geräusch am besten. Beim 3. Video vernimmt man eher ein klackern und wieso der Visco mitläuft kann ich bei den Temperaturen auch nicht erklären:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E38 740 V8 weird Engine Sound / Merkwürdiger Motor Sound - YouTube
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) VID 20121201 163659 - YouTube
Alt 02.12.2012, 09:33   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das ist nicht das typische Getriebegeräusch was vom Ölmangel kommt.
Ich tippe auf Servopumpe, Lichtmaschine oder Wasserpumpe.
Da wird sicher irgendein Lager defekt sein.
Alt 02.12.2012, 09:36   #3
imoenvia
Ja das dachte ich auch. Aber Automatikgetriebe kann man doch eigentlich ausschließen da wie gesagt das Geräusch auch auf Stellung N und mit Motordrehzahl variiert.
Dachte da auch eher an die Ölpumpe vom Motor oder irgendetwas was mit der Motordrehzahl läuft.
Bin halt kein Fachmann und ist mein erster 7er BMW :(
Alt 02.12.2012, 09:44   #4
MuFFe
BJ 95, dringend die Ölpumpe auf festen sitz überprüfen.
Hört sich aber schon nach was mitlaufendes an, Lima, Klima & umlenkrollen
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 02.12.2012, 09:46   #5
Olitschka
Ich weiß nicht wie es sich anhört wenn da ne Gleitschine der Kette sich verabschiedet hat. Könnte es das auch sein ?
Alt 02.12.2012, 09:54   #6
imoenvia
Hmm ich hab von dem Motor leider garkeine Ahnung. Bin jedoch nicht ganz Unwissend was Motoren angeht. Daher kann ich von meinem Verständniss her nur das Automatikgetriebe ausschließen, da es ja was mitlaufendes ist.
Könnte es mit der Flackernden Öllampe zu tun haben? Weis jedoch nicht
ob die Motorölpumpe mit der Drehzahl varriert. Auch komisch ist das wie im
3. Video zu hören der Visco wohl dauernd mitläuft. Motor Temp war auf Normal.
Alt 02.12.2012, 09:58   #7
Olitschka
Du solltest mal die Ölwanne abbauen und die Ölpumpe kontrollieren.
Wenn die schon etwas lose ist, würde es das Flackern und das Geräusch erklären.
Die Ölpumpe läuft auch über Kette und natürlich mit der Motordrehzahl.
Alt 02.12.2012, 10:00   #8
imoenvia
Vielen Dank. Dann habe ich nun einen Anhaltspunkt.
Bin froh das Forum hier gefunden zu haben. Möchte den 7er sehr lang behalten und hegen und pflegen. Ist wirklich ein sehr schönes Auto.
Liebe Grüße,
Carsten
Alt 02.12.2012, 11:35   #9
modik
Benutzerbild von modik
Fahrzeug: e30 320i, e32 730iA M60 Prins Lpg Bj.94,E38 750i M73 cosmosschwarz Individual Bj.97
also du hast noch den M60 Motor mit 4.0 Liter Hubraum.Bei meinem M60 Bj.94 läuft der Viscolüfter immer mit,egal ob kalt oder warm.Nur bei hohen Außentemperaturen fängt er an zu fauchen wenn die Viscokupplung greift und mehr Kühlung benötigt wird.Die Ölpumpenschrauben solltest du unbedingt kontrollieren lassen...habe meinen M60 direkt nach dem Kauf in eine Werkstatt gegeben alles durchzuchecken und bei bedarf Erneuern oder reparieren.
Meine Ölpumpenschrauben waren alle sehr locker.Die Werkstatt hat sie dann auf meine Anweisung mit hochwarmfesten Loctite eingeschraubt,da sollte nun Ruhe sein.
Jan
modik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2012, 12:48   #10
imoenvia
Danke dir Jan.
Hat deine Ölpumpe auch so Geräusche mit der Drehzahl des Motors gemacht oder war deine noch soweit ok?
Weist du ob die Automatikgetriebeölpumpe mit der Drehzahl des Motors läuft? Eher unwahrscheinlich oder?
BMW-Individual: 750i Leistungseinbruch bei warmem Motor ulbisoft BMW 7er, Modell E38 2 02.04.2012 20:00
Getriebe: Jaulendes Geräusch im 1. Gang black 7 BMW 7er, Modell E38 5 24.09.2011 14:48
Motorraum: 730d E38 startet bei warmem Motor nicht. berndturbovoss BMW 7er, Modell E38 0 21.02.2011 08:53
730d startet bei warmem Motor nicht. berndturbovoss BMW 7er, Modell E38 0 20.02.2011 15:56
Elektrik: springt nicht an bei warmem Motor elorol BMW 7er, Modell E38 0 06.04.2009 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
