26.11.2012, 11:49
Fahrzeug: E38-750iL Bj.98
Wie findet man denn den richtigen?
Hallo zunächst einmal vielen Dank für den Tipp.
Ich muss aber leider nochmall nerven. Auf Autoteile 24 finden sich diverse Kühler für mein Modell mit unterschiedlichen Originalteilenummern.
Kann ich da irgendeinen nehmen ?
Wurden denn unterschiedliche Kühler verbaut.Passen die alle ? Die angegebenen Unterscheidungen Automatik /Klima etc. nützen mir auch nichts
Den Wagen gab es ohnehin serienmäßig nur in dieser Ausstattung.
Bei Der Telefonhotline sagte man ich bräuchte die Original BMW Teilenummer.
(ich hatte aber den Eindruck, die haben auch keine richtige Ahnung)
Wie finde ich den nun raus welcher passt, bei BMW wird man mir wohl kaum eine freundliche Auskunft über die OT- Nummer geben, wenn ich dann im Internet bestelle und in einer freien Werkstatt einbauen lasse.
26.11.2012, 11:50
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
In Bonn gibt es einen Kühlerbauer, der setzt Kühler wieder Instand. Da habe ich seit Jahren nur gute Erfahrungen gemacht.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es hier oder auf Anfrage.
26.11.2012, 11:54
Was sich bei den Preisen nicht lohnen wird - zumal der ja nicht die Plastikverbindungen neu macht.
@TE: Schreib mal Deine letzten 7 Stellen der Fahrgestellnummer hier hin, dann kann ich Dir sagen, welchen Kühler Du benötigst - 1998 war nämlich der Wechsel von VFL zu FL, da ändern sich die Anschlüsse
26.11.2012, 17:22
Fahrzeugidentnummer
Das wäre super.
DH41036
26.11.2012, 19:10
Fahrzeug: E38 750i, '97
GK21
16.03.1998
M73
Steht mal passend bis 08/1998
Der Tausch ist wirklich kein Problem. Es muss nicht mal der Viskolüfter weg.
26.11.2012, 20:47
#16
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
27.11.2012, 09:50
#17
Undercover Mitglied
Beim VFL nicht? Genau das ist ja mit das ätzendste an der Geschichte.
Beim E39 hatte man zumindest eine Gegenmutter. Beim E38 muss man das seit Jahren unberührte Teil mit nur einem Schlüssel lösen.
Dabei sein ist alles!
27.11.2012, 09:55
#18
Beim R6 muss der Visco immer weg - liegt an der "etwas" blöden Kassette. Beim Fuffi würde ich es auch machen, muss man aber nicht...
12.12.2012, 10:53
#19
Vielen Dank nochmal für die vielen Tipps.
Neuer Kühler ist jetz drin.
Kosten Kühler 140,00
Kosten Einbau 80,00
