Alt 22.11.2012, 08:55   #1
David1987
Fahrzeug: E38-728i(98)
Ausrufezeichen Suche dringend neuen Tank
Hallo erstmal mein Name ist David Bin neu hier Und benötige dringend eure Hilfe.
Ich habe einen BMW 728i Baujahr 98 Und ich habe einen riss im Tank Auf der linken Seite. Wer kann mir sagen wo ich einen anderen gebrauchten Tank her bekomme?
Vielen Dank für eure Hilfe
David1987 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2012, 09:19   #2
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin David,
willkommen hier im Forum.
Wie du vielleicht gelesen hast, sind Tanks häufig eine Schwachstelle am E38.
Du solltest nach der Ursache für den defekten Tank suchen. Wenn es Rost ist, dann besteht wohl Entwarnung wegen verstopfter Entlüftung.
Trotzdem solltest du mal nach "Tankploppen" Interner Link) suchen.
Im Interner Link) Suche-Bereich kannst du eine Anzeige schalten.
Im Interner Link) Biete-Bereich treiben sich einige Schlachter rum, die auch mal einen Tank haben.
Wenn es ganz schnell gehen muss und Geld eine untergeordnete Rolle spielt, sollte BMW dir auch helfen können.
Ansonsten auch E-Bay und Autoverwerter...
Schwarzfahrer
Der Text versteckt sich!!!
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2012, 09:35   #3
17er Schlüssel
Entweder neu oder den alten reparieren.
Ein gebrauchter wird auch nicht viel besser sein als dein alter.
Die Tanks gehen immer (meist) an der selben Stelle defekt.
Habe schon zwei erfolgreich repariert.
Kosten liegen bei rund 300-350 Euro.
Neu kostet das Teil rund 900 Euro bei BMW...
alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2012, 09:41   #4
Buenaventura
Benutzerbild von Buenaventura
Fahrzeug: E38-735i (Bj. 04.96), E46 320i Tour. (Bj. 01.04)
Hallo David,
zur Infoergänzung von "Schwarzfahrer". Du hast einen 728i, d.h. der hat einen anderen Tank als in den 730i/735i/740i/750i und den Dieseln 730d/740d /725TDS verbaut wurden. Die passen so erstmal nicht!!!
Der 728i hat einen eigenen speziell für den 6 Zylinder (1 Endtopf)) gebauten Tank. Die anderen E38 haben alle zwei Endtöpfe links und rechts !!!!!!!!!!
Deshalb bitte nicht in erst besten Tank bei Ebay kaufen oder ersteigern und sich wundern das der nicht passt.
Gruß Bernd
Buenaventura ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2012, 10:10   #5
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Das der 728i einen speziellen Tank hat stimmt, aber: Er hat auch 2 Endtöpfe.
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2012, 10:34   #6
David1987
Vielen Dank für eure Hilfe und eure schnellen Antworten.
Rost ist es leider nicht er ist gerissen und läuft direkt auf der linken Seite aus Aber auch nur wenn der Tank voll ist. Ist der Tank fast leer dann Läuft es nicht aus sondern knallt ganz laut auf der linken Seite. Also wird es wahrscheinlich irgendwas mit der Tank Entlüftung sein. Nen neuer kostet 605€ bei BMW aber soviel kann ich leider nicht dafür bezahlen. Und meiner hat Standart auch 2 Rohre. Wenn ich nen neuen Tank nehme ist das mit der Entlüftung dann auch wieder ok? Danke an alle
Alt 22.11.2012, 10:35   #7
Buenaventura
Stimmt gerade gegooglet, hinten kommen dann auch zwei Endtöpfe raus.
Ich hatte im Sommer das selbe Problem, Tank kaputt und bei Ebay war nur ein nicht angerosteter Tank aus einem 728i zu verkaufen und kein Forumsschalter hat ein nicht grob geflickten oder rostenden Tank auf Lager bzw hat erst garnicht auf meine U2U geantwortet. Deshalb ist bei mir jetzt ein neuer Tank drin, was richtig teuer war 830 Euro+Einbaukosten.
@David
Die Tankentlüftung sitzt neben dem Tank und muss auch getauscht werden um das ploppen zu beheben. Threads zum Tank ploppen + Abhilfe gibts hier genug im Forum zum nachlesen. Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/tank...pen-78936.html
Bei mir wurde neben dem Tank auch der Entlüftungsschlauch getauscht aber nicht der Aktivkohlefilter, Löcher bohren würde ich deshalb aber auch nicht.
Geändert von Buenaventura (22.11.2012 um 11:33 Uhr). Grund: Link ergänzt
Alt 22.11.2012, 12:06   #8
David1987
Wenn ich den Tank repariere ,soll ich dann das Tank Entlüftungsventil auch neu machen?kostet 66€ bei BMW
Alt 22.11.2012, 14:24   #9
Marks
Mehr als 20 Jahre dabei
Benutzerbild von Marks
Fahrzeug: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (Bj. 2024), 740iA VFl (Bj. 1998) R 1200 RT (Bj. 2017) Golf TSI (Bj. 2024)
Ohne Dir zu nahe treten zu wollen.
Kannst Du nicht, oder willst Du nicht.
Wenn Du nicht willst - prima.
Wenn Du aber nicht kannst, kann der 7er trotz billiger Anschaffung vielleicht das falsche Auto sein. Denn der Tank ist nicht alles, was daran kaputt gehen und in der Reparatur sehr teuer werden kann.
Marks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2012, 08:22   #10
David1987
Kann schon aber hab in den letzten 2 Monaten erst mehrere tausend rein gesteckt hab so gut wie alles machen lassen am Auto von allen querlenkern über alle Dichtungen am Auto Getriebe warten lassen komplette Kühlsystem und alle Rollen am Motor also eig alles was so geht nicht zu vergessen die Domlager Federn einfach alles halt. Hab mir jetzt aber nen neu Wagen bestellt also nen Diesel da ich 9 T km im Monat durch die arbeit mit meinem Auto Fahr. Hab in meinem BMW zwar ne gute Gasanlage drin aber nen neuer Diesel lohnt sich da mehr bin jetzt am überlegen ob ich mein 7er fürs Wochenende behalte oder ihn verkaufe. Und das ist der Grund warum ich nicht schon wieder 600€ nur für'n Tank bezahlen will.
Stichworte
tank
Suche dringend 95l Tank Arno_7er Suche... 9 01.02.2012 21:44
Tank kaputt! Brauche dringend einen neuen E38 ALPIN Suche... 40 18.08.2011 01:43
Tank 740i, 4,4l, Bj. 4/98 Suche dringend.... Tomatojoe Suche... 0 04.11.2009 09:31
Suche DRINGEND Tank E38 750i / iL sk8terboy Suche... 3 15.10.2007 01:30
E38-Teile: Dringend!! Suche 95L Tank IgorB Suche... 0 11.10.2006 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
