Alt 02.11.2012, 18:52   #11
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hatte genau das selbe Problem.
CD ging, Radio nur ab und zu (wurd mit der Zeit immer weniger) und das TMC Zeichen hat gesponnen.
Ich hab die Pins vom Radiostecker im Radio nachgelötet und alles geht seit dem wieder
Es scheint bei Dir auch das übliche Wacklerproblem an den Lötstellen zu sein.
Alt 02.11.2012, 18:54   #12
Sprengring
Fahrzeug: E38-740i (06.2001)
Na toll :( . Da muss ich mal schauen ob ich das Radio ausgebaut bekomme ohne Spezialwerkzeug?
Sprengring ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2012, 18:57   #13
Olitschka
Ja klar, 10er Steckschlüssel oder kleine Knarre und los gehts.
Nur fürs Navi braucht man diese "Ausbauklammern" oder was passendes zum reinstecken.
Alt 02.11.2012, 18:59   #14
Sprengring
Moment mal ich hab glaub ich was falsch verstanden. Muss ichs fürs löten hinten das Radiomodul raus bauen, oder vorne den ganze Monitor.
Wenn vom Radio gesprochen wird verstehe ich vorne das Ding.
EDIT: Ok alles klar es ist hinten das Radio gemeint. Bisher dacht ich vorne das Ding muss raus. Dann ist ja gut, ist zu schaffen. Hab auch ne Anleitung gefunden, daher denk ich kein Problem.
Vorerst Danke an alle.
Alt 02.11.2012, 19:08   #15
Olitschka
Ja genau hinten der komische Kasten für den man alles rausbauen muß
Alt 03.11.2012, 07:59   #16
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ja, Navi-Rechner, CD-Wechsler und ggf. DSP-Verstärker müssen raus (ggf. auch TV-Modul).
Dann siehst Du vermutlich erstmal ein Filz - wegnehmen.
Dann siehst Du eine Metall-Querstrebe mit einer Mutter. Diese hält das Radio an der Querstrebe welches hinter selbiger sitzt.
Wenn ich es richtig im Kopf habe kannst Du den Antennenstecker aber abziehen und einstecken ohne das Radio selbst auszubauen.
Alt 03.11.2012, 10:54   #17
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Der TE hat zu 100% DSP verbaut und somit greift posting #4 und #9.
Vorallem wenn ich mir vorstelle gelesen zu haben, dass es nur bei Kälte auftritt. Somit würde ich nach Empfangsprobleme und Heckscheibenheizung weiter suchen...
HiFi/Navigation: Radio läuft aber kein Ton vom CD Wechsler Tom68 BMW 7er, Modell E38 1 20.07.2017 11:28
HiFi/Navigation: Neues ASk Radio und jetzt geht kein Telefon mehr Schiggi BMW 7er, Modell E65/E66 6 03.10.2011 10:16
HiFi/Navigation: Neues Radio geht an aber kein Ton???Grosses Soundpaket mit DSP MisterE38 BMW 7er, Modell E38 2 22.02.2009 20:58
HiFi/Navigation: Business Radio (Phillips) geht nicht mehr, aber warum ? Artos BMW 7er, Modell E32 5 12.04.2008 14:21
Elektrik: Radio funktioniert aber kein Volumen! pdvl BMW 7er, Modell E38 0 21.10.2004 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
