Alt 01.11.2012, 10:51   #61
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Hallo Lars,
hier findest Du noch zusätzliche Infos dazu: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wisch- und Reinigungsfunktionen
Damit sollte man eigentlich den Fehler finden können. So etwas kann allerdings eine zeitaufwendige Sucherei werden.
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2012, 22:25   #62
Oppaunke
Fahrzeug: E38 - 740iLA (Bj. 02/98)
Zitat von Mike 56 Beitrag anzeigen
Hallo Lars,
hier findest Du noch zusätzliche Infos dazu: http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wisch- und Reinigungsfunktionen
oha, ich hoffe, der boschmann kann damit etwas anfangen. für meine augen sind das nur striche.
danke sehr.
lg
Oppaunke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2012, 06:40   #63
Oppaunke
sooo,
der boschmann hat alle möglichen/relevanten leitungen durchgemessen.
wenn ich das richtig verstanden habe, hat er einen kabel vom wischermotor ersetzt. jetzt funktioniert alles wieder prima.
hat mich vertretbare 150,- gekostet.
die 116,- für die fehldiagnose beim freundlichen (wischermotor defekt) hätte ich mir sparen können. aber man lernt ja schnell, wo man mit seinem pkw am besten aufgehoben ist.
da ich mir aufgrund der "freundlichen fehldiagnose" nun im internet ein neues (gebrauchtes) gestänge mit wischermotor und anpressdruckding bestellt hatte, habe ich dieses nun als reserve in der garage.
vielen dank für die ratschläge.
lg
Alt 25.01.2016, 14:39   #64
tuti77
Benutzerbild von tuti77
Fahrzeug: E38 750iL Bj01/2000, Yamaha YZF 1000 R Thunderace
Daumen nach oben
Zitat von n.kabil Beitrag anzeigen
hallo,bei mir sind auch während der fahrt die scheibenwischer stehen geblieben,nichts funktionierte,aus der autobahn rausgefahren zündung aus und wieder ein,höre nur ein lautes brummen vom wischermotor die wischer bewegen sich garnicht,ist der wischermotor hin wie kann ich das testen.danke für eure tipps.
Mit freundlichen Grüssen
Hallo, ist ja schon ne Weile her, aber ich hatte heute exakt das gleiche Fehlerbild. Leichter Sprühregen,während der Fahrt im Regensensormodus, mitten auf der Frontscheibe angehalten, dabei ein kräftiges Brummen. Nach wenigen Sekunden Ruhe. Reagiert nur auf Scheibenwaschstellung am Hebel, mit einem Brummen und Flüssigkeit, ohne Bewegung oder Zucken. Man spürt das Brummen im Gestänge. Zündung an/aus bringt nichts.
Sicherungskasten habe ich vor 3 Monaten geschlossen. War scheinbar 8 Jahre 2 cm offen. Stand aber kein Wasser drin.
Tippe nach Lesen vieler Threads auf Wischermotor. Hat jemand dieses Fehlerbild bereits behoben?
Vielen Dank vorab! Tuti77
tuti77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2016, 20:46   #65
tuti77
Bei mir war es der Wischermotor.
Gruß Tuti77
Alt 01.02.2016, 22:38   #66
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Bei mir war es der Ablauf unter den Wischer-Relais. Der war dicht und hat die Kiste geflutet. Daraufhin sind die Kontakte vom Relaissockel abgefault!
Es lohnt sich also im Fall der Fälle mal das Motorsteuergerät heraus zu ziehen und mal einen Blick zu werfen...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 06.02.2016, 21:14   #67
tuti77
Hab den Wischermotor aufgeschraubt. Da drin ist ein Schneckengetriebe. Die Schnecke aus Metall sitzt auf der Motorwelle, das Kunststoffzahnrad auf der Abtriebswelle zum Gestänge. Die Schnecke ist im Zahnrad durchgedreht, das Zahnrad war teilweise fast glatt, die Zähne weg.
Ist das Gestänge zu schwergängig? (Kam mir ok vor.) Droht erneuter Ausfall?
Gruß Tuti77
Alt 09.07.2021, 12:05   #68
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Hallo Leute, habe bei meinem 1996 728 i ohne Regensensor auch das Problem dass die Scheibenwischer nicht mehr funktionieren.
Die Wisch Düsen gehen nur sporadisch.
Ich möchte jetzt auch gerne die beiden lila Relais tauschen und frage mich wie ihr daran gekommen seid.
Kann man die Steuergeräte einfach abstecken? Oder sollte man versuchen sie so vorsichtig nach oben raus zu ziehen?
Danke und gruss
Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2021, 12:12   #69
falkili
livin´ on a rig
Klemm die Batterie ab, warte eine viertel Stunde und dann bau den Kram aus....
Ist kein Hexenwerk
Alt 09.07.2021, 13:08   #70
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zitat von falkili Beitrag anzeigen
bau den Kram aus.
Sehr richtig, da kommst du nicht drum rum, denn die Wischerrelais sind ganz unten im Kasten.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
TV Betrieb während der Fahrt endloskoeln BMW 7er, Modell E38 14 21.06.2006 12:40
Quietschen während der Fahrt !!!??? bonjogi BMW 7er, Modell E32 5 26.11.2005 16:44
DVB-T während der Fahrt D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 21 13.01.2005 20:49
zentralverriegelung während der fahrt derotsoH BMW 7er, Modell E38 20 11.10.2004 21:14
Geräusche während der Fahrt Elmar BMW 7er, Modell E38 26 23.04.2003 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
