Alt 21.07.2012, 12:49   #11
General28
Fahrzeug: E53 4,4l
Hi Ho sooo, also bei meinem steht 408 S 1 eingeschlagen und hat ein gezacktes Rad mit sensor vorne.
Der andere hat 448 S 1 eingeschlagen und hat ein glattes Rad ohne Sensor vorne. Der Motor ist komplett mit Kabelbaum und allen Teilen bis auf´s Getriebe Da wollte ich meins nehmen, was ein 5HP 30 ist. Also passt das nun auf diesen oder nicht?? und wo isn nu der genaue unterschied zwischen 408 S 1 und dem 448 S 1 ????
Dank im voraus
Thomas
General28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2012, 13:07   #12
General28
Fahrzeug: E53 4,4l
Dank im voraus
Thomas
Frage mit dem 408 S 1 und dem 448 S 1 hat sich glaube geklärt..... 408= 4,0l und 448= 4,4l richtig und es ist nen M62 oder????
Bleibt nur noch die kleine Getriebe frage......... Aber denke wird schon passen.....
dank an allen
Alt 20.08.2012, 13:26   #13
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Andere Frage: passt der M62 aufs Schaltgetriebe vom M60?
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2012, 14:44   #14
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Kann ich bestätigen: Ich hatte auch ein 5 HP30 an meinem 740i VFL.
(War schon der M62, also 4,4 Liter und Baujahr war 07/1996)
Alt 26.10.2012, 11:58   #15
General28
Fahrzeug: E53 4,4l
Tach zusamm,
nun ist´s fast 2 Wochen her und der Motor + das Getriebe laufen einwandfrei
zusammen.
Nur was mich schwarz geärgert hat das mit dem Kurbelwellensensor......
Der hab ich ein wenig nicht beachtet und ohne läuft er ja nicht :-)
Trotzdem thx für eure unterstützung.
Thomas
Geändert von General28 (26.10.2012 um 12:01 Uhr). Grund: flasche tatsachen
Alt 26.10.2012, 16:40   #16
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
LG
Würde sagen nein, da die Kupplungen und Schwungräder ungleich sind, ob der Flansch passt und dann evtl. die Kupplung vom M62 auf die Welle vom M60-Getriebe kann ich allerdings nicht sagen.
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2012, 21:54   #17
Doc7
is driving in 7th heaven!
Benutzerbild von Doc7
Fahrzeug: E38 740i (01.97) fjordgrau
Meiner ist ein M62 aus 12/96 und hat schon das 5HP24 drinnen.
Nur zur Info... ;-)
"Erst wenn alle Bohrinseln versenkt und die letzten Tankstellen geschlossen sind werdet
Ihr erkennen, dass ihr in Fahrradläden und bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen könnt!"
Doc7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2012, 10:01   #18
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
@General28
Ähm ?
brauchtest Du NUR einen Kurbelwellensensor dranbasteln ?
Habe zwar nur einen 5er E34 mit nem M62B44 und 5HP30, da musste aber noch ein bisschen mehr gemacht werden, damit die Dose auch läuft
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2012, 14:33   #19
General28
Fahrzeug: E53 4,4l
Zitat von DrDealgood Beitrag anzeigen
@General28
Ähm ?
Hab nen anderes Steuergerät vorgesetzt und den Sensor damit war das
Getriebe einsatzfähig....
Alt 27.10.2012, 17:34   #20
DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
Dann gehe ich mal davon aus, dass der E38 740 M60 schon eine induktive Signalabgabe hatte.
Bei mir musste dies auf magnetische Signalabgabe umgestrickt werden, meine jetzt natürlich den Motor (aus einem E38 740 BJ 96), da mein "altes Mädchen" (BJ 94) halt nur auf "Magnetisch" steht
Da der M62B44 im Original ja nun mal über Ansaugquerschnitt und Höchstdrehzahl "Kastriert" ist, wurde bei mir auch die mit einem höheren Durchfluss gesegnete Ansauganlage von M60 (E34) sowie dessen Steuergerät (Max. Drehzahl 6500 U/min) verbaut, auch musste die Ölwanne gegen die vom M60 getauscht werden (sonst stört die Vorderachse ) Diese "Kombination" gibt nun naturgemäß einen etwas besseren "Bums"
Das 5HP30 hat hingegen keinerlei Probleme gemacht
Elektrik: Motorraum Lmm defekt abziehen geht das auch beim 740i M62??? Neumi BMW 7er, Modell E38 9 17.07.2013 07:20
E38-Teile: Original BMW Bremsbeläge + Fühler 740i/L (M60 und M62) und 735i (M62) Jippie Biete... 1 20.06.2012 16:11
E38-Teile: Automatikgetriebe ZF 5HP-30 BMW E38 E31 / 740i 840i M60 prstigecars Biete... 7 28.06.2009 16:17
Hinterachsgetriebe 3.15 vom 4.0l M60 auch in 4.4l M62 ??? p.whiteman BMW 7er, Modell E38 6 27.09.2008 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
