Alt 24.10.2012, 16:00   #1
DaggiMicha
Mora hieß die Farbe.
Benutzerbild von DaggiMicha
Fahrzeug: E38 L7 in Mora, B7 Turbo Coupe/1, E31 850i, E30 325 Cabrio, E30(Z) Z1, BoxsterS, FXD, FXSTSB
Standard 6fach Wechsler
Mein Wechsler gibt keinen Ton von sich.
Er lässt sich steuern, wechselt die CD's, spielt ab, aber Ton kommt keiner.
Jetzt tausche ich gerade das BM23 gegen ein BM24 TMC/RDS und sehe beim Ausbau des Wechslers das nur ein Stecker daran befestigt ist.
Hab mal ein Foto gemacht.
Ist das richtig so oder fehlt da was?
Danke und Gruß
Micha
Dateityp: jpg image.jpg (104,5 KB, 144x aufgerufen)
DaggiMicha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2012, 16:32   #2
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
da fehlt in der Tat etwas.
Und zwar genau das Kabel, das die Audiosignale des Wechslers ausgibt.
Hast du DSP, dann ist es ein Koaxkabel (65 12 8 361 177), das an den kleinen runden Steckplatz links in deinem Bild kommt und an den DSP-Verstärker geht.
Hast du kein DSP, brauchst du das Kabel (65 12 8 383 857), das vom Radio in den Wechsler an die größere Schwarze Buchse rechts geht.
Hoffe das stimmt so...
Jörg
Der Text versteckt sich!!!
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2012, 16:35   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Hier mal wieder ein Beweis, wie leicht Profis arbeiten können, wenn genug Infos vorliegen:
(Nicht von den Damen ablenken lassen )
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.h...ictureid=47027
Du hast DSP, sowie einen PI-Wechsler und somit muss du nach einem Koax-Kabel suchen, welches in den runden SMB eingesteckt wird. Befindet sich am Wechsler (dein Foto) links unten in dem runden Loch...
Alt 24.10.2012, 17:19   #4
DaggiMicha
Danke Jungs.
Von den Kabeln gibt es mehrere dort. Eins steckt im Navi, eins steckt in einem großen schwarzen Kasten mit Nr. 65 12 6 905 119 und zwei stecken in einem silbernen Kasten mit Nr. 6 911 211.
Das Radio hat so einen Eingang, aber da steckte nichts drin.
Im Moment sieht es in meinem Kofferraum so aus:
Weitere lose Koaxial finde ich nicht.
Micha
Dateityp: jpg image.jpg (104,4 KB, 137x aufgerufen)
Alt 24.10.2012, 17:51   #5
rubin
An dem fetten riesigen schwarzem Kasten (=DSP) ist doch ein dünnes Kabel eingesteckt. Das hat einen winkeligen SMB-Stecker. Von dem Kabel suchst das andere Ende, steckst es in den Wechsler und "Freude am Lala!"
EDIT:
Du kannst dir das SMB-Kabel für dein BM24 beim , oder Schlachter besorgen und dann zum Diversity in der C-Säule ziehen. Verbessert deinen Empfang.
Alt 24.10.2012, 18:44   #6
DaggiMicha
Das Kabel vom DSP geht mit dem dicken Kabelstrang zur C-Säule. Ein Ende ist nicht zu finden. Wahrscheinlich gehört das dann ins Radio, weil mit dem Diversity verbunden.
Dann brauche ich eigentlich ein SMB Kabel um damit DSP und den Wechsler verbinden.
Da sowohl Wechsler als auch Navi nachgerüstet wurden, wird Top Cars hier wohl was falsch angeschlossen haben.
Kann ich das testen ob dieses Kabel wirklich ins Radio gehört? Gibt es ein Geheimmenue wo ich mir die Empfangsstärke anzeigen lassen kann?
Micha
Alt 24.10.2012, 19:37   #7
rubin
Wenn es zur C-Säule geht, kann es nur das 2. Diversitykabel für das Radio sein. Musst dir dann halt leider das DSP-Kabel zum Wechsler noch besorgen.
Du kannst dir aber auch eines mit 4 Meter Länge besorgen und vorne einen CP600BMW irgendwo noch verbauen
Alt 24.10.2012, 20:03   #8
DaggiMicha
Hab mir das gerade mal im Netz bei online-rubin angeshen.
Wenn ich das Fahrzeug täglich nutzen würde, wäre das CP600BMW eine echte Alternative.
Für den L7 laß ich alles Original. Höre sowieso selten Musik während der Fahrt. Meist läuft Radio und ich höre mit einem halben Ohr hin.
Möchte nur das alles funktioniert, auch wenn ich es nicht nutze.
Das Kabel habe ich gerade per Mail bei meinem Dealer bestellt. Kostet irgendwas um die 15 Euro, also kein großer Aufwand.
Nochmals Danke für Eure Hilfe. Wenn ich da gerade am Schrauben bin, ärgert es mich immer besonders wenn wegen Kleinigkeiten nicht weiter komme. Da hilft es sehr wenn schnelle Hilfe da ist, zumal ich in vielen Schrauberdingen sehr "hilflos" bin.
Mir graut es jetzt schon vor morgen wenn ich die Teile wieder einbaue. Das sieht so chaotisch jetzt im Kofferraum aus.
Muß auch morgen fertig werden, Freitag habe ich einen Termin bei Guido zur Pixelreparatur.
Micha
Alt 25.10.2012, 12:50   #9
DaggiMicha
War klar, dass ich heute beim Zusammenbau ein paar Stecker übrig habe.
Kann mich nicht erinnern wo ich die abgemacht haben könnte. Stecker die ich bewusst entfernt habe, habe ich fotografiert bevor ich sie abgemacht habe.
Der kleine Koax und das einzelne Kabel mit weißem Stecker verschwindet in einem dickeren Kabelbaum und geht hinter der schwarzen Verkleidung zur anderen Fahrzeugseite rüber. Der Schwarze mit 5 Adern geht über in den Kabelbaum aus dem auch die beiden Stecker fürs MK4 kommen.
Gruß Micha
Dateityp: jpg image.jpg (87,0 KB, 112x aufgerufen)
Alt 25.10.2012, 17:31   #10
rubin
Der Koax geht ganz sicher nicht normalerweise zum Navi?
5pol ist bei jedem über und den Weissen (6pol) sehe ich zum ersten Mal
Kabel 6fach PI-Wechsler Remmington Suche... 0 20.03.2010 16:37
E38-Teile: cd wechsler 6fach alpinaB12_5,7 Biete... 3 19.07.2009 18:17
E38-Teile: 6Fach CD-Wechsler-(Kit) gesucht -razzle- Suche... 1 17.12.2008 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
