Alt 16.10.2012, 11:54   #11
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
also ich nutze aus meiner freien Werkstatt so ein 600A Starter, damit brauche ich ihn nur 1 sek anklemmen und der hat wieder genug Saft zum Starten. (dieser ist auch für LKW´s)
Hatte mir mal vorgenommen solch einen zu kaufen, (iwas zw 2-300€) aber dann sagte man mir, das die Teile Kaputt gehen, wenn ich Sie so selten nutze.
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2012, 15:12   #12
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also ich tippe mal auf den ZAS... denn wenn die batterie während der fahrt so schlapp macht, dass alles aus geht, dann leuchten normalerweise sofort beim nächsten "zündung ein" wieder alle lämpchen, zwar schwach aber sie leuchten. da die batterie ja doch rechnt neu ist, gehe ich mal nicht von einem zellenschluß aus, denn da könnte es durchaus zu dem beschriebenen problem kommen!
ausser dem ZAS fällt mir spontan noch der sicherungskasten unter dem beifahrerteppich ein... da gammeln (nach einem wassereinbruch durch schiebedach oder so) gerne die kabel ab... die sind für die stromversorgung im vorderen bereich zuständig. wenn also mal nen nasser beifahrerteppich zu beklagen war, dann unbedingt mal unter dem teppich und der geräuschdämmung schauen... am besten beifahrersitz dazu raus nehmen, sonst bekommt man den teppich nicht so weit angehoben dass man wirklich was sieht...
natürlich ist es auch möglich, dass die dioden in der lima hinüber sind... dann produziert die lima keinen strom mehr und zieht mit heftig ampere die batterie leer... allerdings nicht während der fahrt.
Alt 16.10.2012, 19:50   #13
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Dachte immer die LIMA hält alles am laufen wenn es die Bat. mal während der Fahrt zerschießt......... schließlich ist ja bei der Fahrt sogar noch Saft zum laden übrig
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2012, 20:13   #14
PacificDigital
das kommt darauf an... wenn die batterie, intern, solch einen schluß hat, dann zieht die mehr strom als die lima leisten kann... als folge wäre eben solch ein spannungseinbruch, dass nix mehr geht
aber da die batterie ziemlich neu ist, gehe ich von einem anderen fehler aus
Alt 20.10.2012, 18:26   #15
relaxed-drive
Fahrzeug: e38 4,4
Standard Vielen Dank an alle
Zunächst einmal vielen Dank an euch alle für das Interesse und eure Hinweise.
Es ist mir zwar etwas unangenehm, aber das Problem war doch sehr simpel:
Die Batterieklemmen waren nicht fest genug angeschraubt. Nach festem anziehen, war das Problem beseitigt. Mr. Bangle hat gewonnen und kriegt hiermit einen leckeren Keks
Ich bin echt erleichtert das der Dicke nichts Ernstes hatte und ich mich nach wie vor auf ihn verlassen kann.
Mich würde noch Interessieren, welche Boardspannung zeigt euer BC and wenn der Wagen aus ist und keine Verbraucher laufen und was zeigt er in Fahrt an. Kommt ihr auch auf etwa 12 und 13,5 Volt?
Viele Grüße aus dem Bergischen Land
relaxed-drive
relaxed-drive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2012, 18:43   #16
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Mein E39 4,4 aus 11/99 zeigt genau gleiche Voltzahlen, aber nur ohne Klima. Mit Klima zeigt BC 12,8-12,9V im Leerlauf, beim Fahren 13,5-13,6.
E38 aus ende 2000, der auch mit wassergekuehlte Lima ausgestattet, zeigt im Leerlauf mit Klima 13-13,2, beim Fahren 13,7-13,8 ohne zwei zehntel weniger, aber nur im LL...
21 Jahre Forum
Alt 20.10.2012, 20:21   #17
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Danke fuer den leckeren Keks!
Na bitte! Freut mich, das es so einfach war.
Die Symptome die du genannt hast, kamen mir gleich bekannt vor,
so eine Klemme wird oft schnell mal vergessen.
Danke fuer den Keks! Was wuede der Versand nach Irland kosten?
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2012, 04:22   #18
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
habe das leider erst heute gelesen daher gibt es schon einen winner
bei mir waren die pole wohl zu fest angezogen worden und deshalb war der minuspol gerissen, gleicher effekt
gruß
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
740, batterie, e38, elektrik, lichtmaschine
Motorraum: Während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an. bmw730i BMW 7er, Modell E32 22 27.06.2023 08:25
Elektrik: Wagen ist während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an boroka BMW 7er, Modell E32 23 18.03.2011 00:45
Elektrik: Fahrzeug springt nach längerer Fahrt nicht mehr an...! blue7 BMW 7er, Modell E38 26 07.10.2009 12:59
Springt nicht mehr an noch zügiger fahrt Baddy BMW 7er, allgemein 3 04.05.2006 09:30
Bimmer während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an arrie BMW 7er, Modell E32 79 16.07.2004 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
