25.09.2012, 20:32
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
Zitat von Mr.Bangle
Die Pumpe kann man schon deutlich hoeren, sobald die Zuendung an ist.
Das die Sicherung durch ist halte ich fuer unwahrscheinlich, du schreibst ja das er kurz anspringt und dann wieder aus geht.
Der Zugang zur Pumpe befindet sich unter der Sitzbank, wie es dann weitergeht siehst du hier:
BMW TIS - 16 14 010 Kraftstoffpumpe aus- und einbauen / ersetzen
Das ist eine Anleitung, sogar mit Videos, falls du die Pumpe wechseln musst.
Viel Erfolg
Danke Freunde werde morgen in der Arbeit mal per İnternet vor dem PC nachschauen.
Und werde etwas mehr Benzin tanken gehen.
Das die Pumpe mit lauft und somit mit wenig Benzin auch verreckt ist logisch wie gesagt alles meine Schuld diesmal hat BMW keine Schuld.
Aber das die Pumpe bei Gasbetrieb ausgehen könnte ware auch eine gute idee.
25.09.2012, 20:34
† 01.03.2020
Mal zur Erklärung für den TE: Du hast einen Vorlauf und einen Rücklauf, das heisst bei eingeschalteter Zündung pumpt die Benzinpumpe den Treibstoff nach vorne und alles was die Benzineinspritzdüsen nicht benötigen läuft durch eine andere Leitung wieder zurück in den Tank. Wenn Du auf
Gas fährst wird vorne eben kein Sprit verbraucht und die gesamte Menge kommt wieder zurück zum Tank.
Dabei transportiert die Pumpe den Sprit nicht nur, sondern sie wird durch ihn auch geschmiert und gekühlt. Trocken laufen lassen ist also nicht so gut.
Übrigens hast Du zwei Pumpen: die um den Sprit nach vorne zu pumpen und eine zweite, die den Sprit von einer Tankhälfte in die andere Pumpt. Der Tank ist ja "zweigeteilt".
Zumindest wenn Du die Sitzfläche der Rücksitzbank rausnimmst solltest Du die Pumpe im Tank hören können wenn Du die Zündung einschaltest. (Alles andere was Geräusche macht wie die Lüftung ausschalten.)
Tank mal voll und guck mal ob es dann funzt.
Gruß Jippie
25.09.2012, 20:38
#13
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist aber beim eventuellen Pumpentausch eher hinderlich.
25.09.2012, 20:41
livin´ on a rig
Ebend!
Halb voll ist mehr als genug!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
25.09.2012, 20:56
#15
† 01.03.2020
Da habt ihr Recht.
Ich bin davon ausgegangen, dass man den Tank problemlos wieder entleeren kann, aber da der TE vermutlich keine Bühne oder Grube hat, ist es wohl sinniger den Tank nur halb zu füllen.
25.09.2012, 21:29
#16
livin´ on a rig
Zitat von Jippie
Da habt ihr Recht.
Naja, 85L Sprit... Wo läßt man sowas "zwischendurch"?
So viele 5er Kanister hab ich nicht
und Meine 60L Fäßer sind noch mit Heizöl gefüllt und warten auf den Winter
25.09.2012, 21:38
#17
Hat mir mein Gasumrüster schon von anfang an gesagt, nie lange auf reserve fahren. Ist bei ihm angeblich die häufigste fehlerquelle und wird gerne auf die gasanlage geschoben
Ist aber logisch das die pumpe im Gasbetrieb mitläuft.
Geht z.b. beim überholvorgang oder durch einen defekt die gasanlage aus, möchte ich ungern warten bis die sprittpumpe druck aufbaut und der motor wieder zieht
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
26.09.2012, 06:12
#18
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Nee, da gibt es nur eine Pumpe in der rechten Tankhälfte und in der linken einen zweiten Füllstandsgeber.
Gruß Jippie
55 Liter sollten reichen. Dann kann er noch die Pumpe ausbauen, ohne das ihm der Sprit über den Tellerrand läuft.
26.09.2012, 07:01
#20
Viel Erfolg
Super Video DANKE SEHR...
