Alt 25.09.2012, 10:31   #1
PerfectSeven
Benutzerbild von PerfectSeven
Fahrzeug: BMW E38 728i Individual Bj 01.2000,E39 528i Bj 01/97,Mercedes w210 E320 Avangarde
Frage Schleifen, quietschen, knarzen. Kein normales Anfahren möglich
Hallo Leute mein Dicker hat seit 4 Wochen jetzt nacheinander folgende Macken bekommen:
-Laut drehzahlmesser keine drehzahlschwankungen aber:
-Leerlaufdrehzahl von ursprünglich 500U/min auf 700U/min gestiegen was sonst nur vorkommt wenn Licht oder die Klima an ist.
-Das ANFAHREN egal ob warm oder kalt wobei im kalten zustand noch
schlimmer ist ne plagerei, Auto ruckelt und schüttlet sich wie wenn man zu wenig Gas gibt! Er schüttelt sich auch im stand ab und zu (Ganghebel vibriert)
-Sehr oft (eig immer) wenn Er kalt ist bockt und zuckt er und das lenkrad, der Ganghebel vibriert. Was noch dazu kommt und das ist echt heftig wenn er das hat und man fährt dan auf die autobahn und fährt mehr wie 2500U/min also 100/120 kmH dann vibriert das Gaspedal bei Betätigung sehr sehr Stark, der Fuss wird so durchgeschüttelt das ist nicht auszuhalten ich tu dann immer den Tempomat rein. es vibriert dann zwar immer noch aber ich hab den Fuss nicht direkt drauf.
-Beim absoluten Kaltstart geht doch immer so ne ,,Pumpe oder so ein Lüfter" für 2 min an, ja wenn der anläuft dann gibts kurz n lautes quietschen.
.Manchmal beim Einparken also beim nutzen des Rückwärtsgangs und des ersten ganges schwankt/zugelt die Leerlaufdrehzahl beim AUSKUPPELN
so viel dazu jetzt noch n paar allgemeine Fragen:
Mein Servoölbehälter scheint undicht zu sein und zwar an den bei schläuchen wo unten weggehen die sind ölig und ich muss regelmäßig öl nachfüllen. Die Schellen hab ich schon nachgezogen hat aber nix gebracht, sind da noch dichtungen die porös sind an dem Behälter für die beiden Schläuche oder halten das nur die schellen? Hat das Problem schon mal jemand gehabt?
2. Wenn ich so 15 km gefahren bin dann hör ich vermutlich vorne links knarrende quietschende, klappernde geräusche. aber nur wenn ich enge kurven fahr abbiege oder langsam fahr (lange Hofeinfahrt) ist auch relativ laut! hört sich ähnlich an wien altes Bett. was kann das sein?
Danke für eure Hilfe schonmal im vorrraus
Grüsse Kai
PerfectSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2012, 10:45   #2
Rob Aaleas
Fahrzeug: E38-750iA (05.98); E82-135i 3,2l biturbo (04.09); VW-T2a-Typ4 2,8l (03.74); E46-330d (08.02)
Was mir jetzt prompt einfällt ohne eine Wertung abgeben zu wollen, ob das jetzt mehr oder weniger wahrscheinlich ist: Kurbelgehäuseentlüftung dicht.
Wenn du den Motor das nächste Mal startest, schraub mal den Öldeckel ab. Wenn du dann einen Unterdruck merkst (zischen beim Abnehmen, Ansaugen des Deckels), dann ist das zumindest EIN Grund.
NOTE: Im Leerlauf geht das ohne Probleme, aber bitte nicht ohne Deckel fahren, wenn es besser wird, und auch kein Loch rein machen (!) Der Druck in der Kiste muss bei Last stimmen und wenn das DIng offen ist, wirst du schnell einen Fehler bekommen.
Quietschen kann dann daher kommen, dass der Motor über den Simmerring Luft zieht (hört sich bei gewissen Drehzahlen an, wie ein alter Riemen). Unruhiger Lauf ist das selbstverständlich.
Rob Aaleas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2012, 12:55   #3
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
schreib lieber mal wo du wohnst, und dann sagen wir Dir eine fähige werkstatt. Kurbelwellenentlüftung macht solche krassen symptome nicht. Vorallem sollte das vorbei sein wenn der wagen warm ist. Und der Russ beim starten fällt den meisten dann doch irgendwann mal auf.
Wenn du sagst, das der wagen seit 4 wochen die Probleme hat, wie lange hast du den dann schon insgesamt? Wenn du startest, leuchten alle lampen? Irgendwelche Meldungen im Display? Fehlerspeicher auslesen, hast du das schon gemacht?
Alt 25.09.2012, 15:45   #4
PerfectSeven
[quote=memyselfundich;2013389]
Ich wohn in Kirchberg das istn Provinzkaff in der nähe von Memmingen. Den Wagen hab ich jetzt 6 Monate und bin bis dato eigentlich sehr zu frieden. Fehlerspeicher ist schon ausgelesen worden da steht nur was von Bremslichtschalter drin. Eine Bremslichtlampe ist auch kaputt, wird angezeigt und Funkschlüssel-Batt leer zeigt er an. welche lampen sollten bei nem e38 denn kurz aufleuchten beim start? Was unüblichen Ruß oder Rauchausstoß angeht konnt ich nichts feststellen.
Ok gibts da noch ne Möglichkeit festzustellen ob da was kaputt ist? Das mit dem Öldeckel werd ich heut mal ausprobieren.
danke erstmal für die tipps
Was mir heut noch aufgefallen ist das es vom unterboden her Blasgeräusche gibt ich vermute so auf höhe der kats, ist schwer zu definieren kann auch weiter etwas vorne oder hinten sein.
Gruss kai
Alt 25.09.2012, 16:47   #5
costa10
Fahrzeug: e65 730d 11/04 e38 740i 1997 e34 M5 Touring
hallo.
haste schon geprüft ob Kats zusammengefallen bzw.verstopft sind?
Jens
costa10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2012, 18:17   #6
PerfectSeven
Hallo jens,
nein wusste gar nicht das sowas möglich ist, wie kann man das überprüfen?
Gruss Kai
Alt 25.09.2012, 18:23   #7
memyselfundich
auf der bühne gegen klopfen, wenns rasselt/scheppert, hast kaputte kats.
Wie weit bist von münchen weg? Das müsste doch so einigermassen erreichbar sein?
Du scheinst ja ein größeres problem zu haben, und da sind schnell andere werkstätten hoffnungslos überfordert. Aber der Ray:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/top-w...st-119735.html
ist da eine sehr gute anlaufstelle.
Alt 25.09.2012, 18:25   #8
costa10
na an den Endschalldämpfern mal die Hand davor halten ob überhaupt
abgase und auf beiden Seiten gleichmässig heraus kommen.
An die Kats mal Abklopfen ob das Innenleben lose ist.
Jens
Alt 25.09.2012, 19:25   #9
PerfectSeven
ok super danke München ist von mir so 120 km weg also zu not erreichbar!
@jens
danke werd ich ausprobieren und dann Bericht erstatten.
Weiß mir jemand noch was wegen dem Servoölbehälter?
Gruss Kai
Alt 25.09.2012, 19:37   #10
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Wenn die Kats zu sind, und daher die Gemischzusammensetzung auf einer Bank schwankt, warum wird dann kein Fehler im Speicher abgelegt?
Und wie lange fährst Du schon mit kaputtem Bremslicht spazieren?
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Quietschen beim Anfahren nach Servopumpenwechsel marcel850Ci BMW 7er, Modell E38 4 15.06.2012 05:29
Quietschen/Knarzen in der Lenkung ? Kajo BMW 7er, Modell E32 4 01.06.2012 15:15
Quietschen beim Anfahren und Schalten Dr.Gonzo BMW 7er, Modell E32 3 01.10.2009 16:15
Fahrwerk: EDC Dämpfer gegen normales Fahrwerk tauschen möglich? 750ijoerg BMW 7er, Modell E38 10 03.12.2008 14:50
Motorraum: Quietschen beim Anfahren im Automatikgetriebe BMW750iAL BMW 7er, Modell E38 1 01.02.2006 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
