Alt 22.09.2012, 22:33   #1
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
Ausrufezeichen Hilfe!Schwammiges Fahrverhalten bei ca 90 kmh
Hallo Jungs,
danke das ihr euch Zeit nimmt.Es geht um folgendes.
Gestern habe ich neue Reifen auf mein geliebten Wagen ziehen lassen,dabei hat der Mechaniker gemerkt,dass ein "Teil" Defekt sei.Er war Russe und konnte mir daher nicht genau sagen,wie das kaputte Teil heißt.
Ich habe darauf hin ein Foto gemacht und bitte euch mir das unbekannte Teil beim Namen zu nennen.
Ich habe es auch beim Fahren gemerkt ,in einer Zone zwischen 80-100 km habe ich ein flattern und der ganze Wagen ruckelt,davor und danach nicht mehr so stark.
Er hat gesagt nur auf der linken Seite würde dieser Defekt vorliegen,muss ich jetzt beide Seiten erneuern lassen?Wie hoch schätzt Ihr die Kosten?
PSrauche ein gebrauchtes ABS Steuergerät,wer eins hat bitte melden.
Dateityp: jpg IMAG0133.jpg (68,1 KB, 78x aufgerufen)
Bmw728i.HN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2012, 22:44   #2
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
es scheint der Lenkhebel zu sein, n. 1 hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...kage_tie_rods/
Das flattern zwischen 80/100 kmh kann mehrere Ursachen haben. Benutze die Suchfunktion, kannst darüber eine Menge lesen...
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2012, 22:45   #3
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
Der mechaniker führt das Problem auf dieses defekte Teil hinaus,denkbar?
Muss ich dann beide Seiten erneuern?
Alt 22.09.2012, 22:48   #4
Toofilla
Den Lenkhebel gibt's nur links. Rechts gibt's den Lenkführungshebel. Wenn einer defekt ist mußt du nicht beide wechseln. Gehe zur Prüfstelle und lass es checken. Wenn der Hebel geschlagen ist, wechseln. Dann schaumal ob das flattern immer noch da ist...
Alt 23.09.2012, 06:43   #5
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Der Lenkhebel kann aber gar nicht kaputt gehen...nur der Führungshebel respektive das Lager auf der Beifahrerseite.
Würde mal nen anderen Mechaniker ansprechen...
Stichworte
fahrwerk, ruckeln, schwammiges fahrverhalten
Unmögliches Fahrverhalten! Brauche Hilfe. Andi@730 V8 BMW 7er, Modell E38 12 04.04.2009 07:27
Fahrwerk: Fahrverhalten, HILFE!! Olli1 BMW 7er, Modell E65/E66 4 02.09.2004 11:41
Schwammiges Fahrverhalten The Stig BMW 7er, Modell E38 16 28.04.2004 21:39
Schwammiges Fahrverhalten 730d Olli1 BMW 7er, Modell E65/E66 9 27.03.2004 05:55
Max. 120 KMH Bitte um Hilfe biemer BMW 7er, Modell E32 2 05.08.2003 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
