10.09.2012, 10:14
Fahrzeug: E38
Ölmessstab E38 740i
der Ölmessstab in meinem E38 sieht anders aus als im Handbuch beschrieben (s. Anhang).
Wo ist denn bei diesem Modell min und max?
Danke und Gruß
T
10.09.2012, 11:24
† 01.03.2020
Ich würde sagen B = Maximum.
Ob C aber Minimum ist oder eine Markierung für den idealen Füllstand?
Ist dazu nichts in der Bedienungsanleitung zu finden?
10.09.2012, 12:13
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Nach dem Grundsatz Kerben markieren Minimum und Maximum entsprechend
C Minimum
B Maximum
zugegeben ist das nicht wirklich eindeutig.
10.09.2012, 12:29
† 01.03.2020
Ich denke diese "Flügelchen" (Verdickungen) oben (bei A) und unten (bei D) sollen nur dafür sorgen, dass der dazwischenliegende Teil beim Einführen oder Herausziehen des Messstabs nicht mit dem ihm umgebenden Metallrohr in Berührung kommt und die angezeigte Füllmenge somit verwischt.
Demnach wäre dann B = Maximum und C = Minimum.
10.09.2012, 14:57
Fahrzeug: E 38 730i Bj 11.95. E 36 323i Bj 06.96
Hallo, danke für das Bild, jetzt weiss ich endlich was bei meinem Ölpeilstab nicht stimmt. Bei mir ist diese 'Nase' (A) ca drei cm weiter oben und bei meinem ersten Ölwechsel dachte ich noch das dass die Max-Markierung ist, wunderte mich aber das ich ca 12 Liter Öl einfüllen musste zudem der Vorbesitzer meines 7er auch immer bis dahin gefüllt hatte.Hatte vor einiger Zeit auch einen entsprechenden Thread hier eröffnet.
10.09.2012, 16:37
Mehr Blech schützt besser
Fahrzeug: 740i - 7/99
Ich hoffe, Du bist nicht mit den aufgefüllten 12 Liter Öl gefahren und hast die Mehrmenge vorm Anlassen wieder abgelassen...
10.09.2012, 22:29
Manga
Fahrzeug: BMW E38 730i V8 /730d E65 Bj. 2003 /730d E65 Bj. 2008
Habe auch so einen Ölmesstab, mir hat ein Werkstadtmeister mal von BMW gesagt,: zwischen B und C wäre Ideal!!
Habe auch einen 730i wurde immer 7,5 Liter (mit Filter) eingefüllt, war dann immer kurz vor B. Denke bleiben beim wechsel sowiso ca 0,5 Liter Altöl drin die man nich rauskriegt.
10.09.2012, 23:05
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
@exomiquäler
Du bist Automechaniker von Beruf und füllst 12liter Öl in einen Bmw M60?
Das kann nicht dein ernst sein..
10.09.2012, 23:55
Hey, welcher Mod hat meinen Beitrag gelöscht?
Eine Nachricht wäre nicht schlecht gewesen.
Ich hatte nämlich geschrieben:
Ist heute erster April?
Mit den 12l ist doch sicher ein Scherz, oder?
11.09.2012, 07:33
† 01.03.2020
