Alt 15.08.2012, 23:20   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
prüfen am starthilfepunkt vorne und direkt an der batterie hinten... die differenz darf max. 0,5V zwischen vorne und hinten betragen...
es gibt keine sicherung zwischen batterie und lima... daher muss nicht unten an der batterie geprüft werden... ist die spg zu hoch dann hast du den fehler... bei zu nieder heißt es suchen warum
Alt 15.08.2012, 23:55   #12
Schranzer
Mr. Burns
Benutzerbild von Schranzer
Fahrzeug: BMW e38/ 750i Bj. 1997 shadowline, BMW e61 530d touring Bj. 2006, BMW x5 e53 3l Diesel Bj. 2002, Ford F150 Pick Up Bj. 1986
Danke für Eure schnellen und Kompetenten Tipps.
Werde das morgen mal Messen und berichten.
Burns
Geändert von Schranzer (16.08.2012 um 00:03 Uhr).
Schranzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2012, 20:22   #13
Schranzer
Mr. Burns
habe heute mal die Spannungen gemessen.
die Spannungen betragen:
Motor aus (vorne und hinten gemessen) 12,1Volt
Motor aus (mit Licht) 11,7Volt
bei gestartetem Motor Leerlauf 14,1Volt
mit 1/2 Gas 14,1Volt
also ich kann jetzt damit nicht viel anfangen, aber vieleicht weiß ja jemand was
Alt 16.08.2012, 21:18   #14
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Passt alles und kann schon mal nicht daran liegen.
Dachte eigentlich, anhand deines Anfangspostings, dass deine Batterie nicht die Beste sein kann, wenn er schon auf Kurzstrecke zickt.
Aber eine passende Bordspannungs sagt noch lange nicht aus, dass der Batterie Wasser fehlt um Ladung aufzunehmen und lange genug zu halten.
EDIT:
Öhm - Mit Klima bist aber unterwegs gewesen, oder? Somit kann es schon mal nicht an der Ladung liegen.
Dumme Idee, aber könnte helfen:
v12-VFL mit MK2: Navi brauchte ein Update, weil mitten auf der Kreuzung das Navi einen Neustart machte und dann dabei der Wagen aus ging.
e53-VFL, v8 und MK4 genau das Gleiche, nur nicht auf der Kreuzung...
Geändert von rubin (16.08.2012 um 21:28 Uhr).
Alt 16.08.2012, 21:32   #15
Schranzer
Mr. Burns
Ja hatten die Klima beim ersten auftreten der Fehler an. Bei dem Wetter ist das ja auch kein Wunder.
Beim zweiten mal hatten wir sie aus, da es noch relativ früh war.
Alt 17.08.2012, 00:19   #16
Matthias02
Fahrzeug: E38 750i 12/96 Yamaha FZR 1000 Opel Zafira B
Ansonsten würde auch noch helfen mal den Fehlerspeicher auszulesen... Im Getriebe könnte ja was gespeichert sein, wenn es ins Notprogramm geht!
Weiterhin würde ich die Spannungsspitzen nicht ausschließen, oder waren zur Zeit in der du die Ladespannung gemessen hast die Probleme vorhanden? Sowas kann auch nur sporadisch auftreten.
Aber wieso geht bei nem Navi Neustart der Motor aus? Meinst du das in Bezug auf ne kaputte Batterie?
Lg
Matthias02 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2012, 12:49   #17
Schranzer
Mr. Burns
@ rubin
das mit dem Navi den Fehler kenne ich hatte ne alte CD die verkratzt war
und dann hat das navi die gnaze Zeit neustarts gemacht.
Der Fehler ist aber dann nie mehr aufgetreten, da ich die CD ausgeworfen hatte.
Der Motor ist damals allerdings auch nie ausgegangen und Getriebe auch nie auf das Notprogramm gesprungen.
@Matthias02
das mit dem Fehlerspeicher ist n Versuch wert muss ich nur leider warten bis mein Kumpel mit seinem Laptop mal wieder da ist :(.
Der Voltmeter liegt schon im Kofferaum bereit und wartet auf den Fehler , damit ich dann sofort messen kann.
Alt 04.09.2012, 12:59   #18
Schranzer
Mr. Burns
jetzt haben wir mal die Fehler ausgelesen und dabei folgendes festgestellt:
Screenshots von der Auswertung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild: 7nerabsascsujrv.png - abload.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild: 7nerdmedde01j3v.png - abload.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild: 7neregso0jnm.png - abload.de
Alt 04.09.2012, 13:07   #19
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Klingt jetzt nicht gerade so als ob die gespeicherten Fehler was mit Deinem Problem zu tun hätten.
Alt 04.09.2012, 13:12   #20
Andimp3
Ich denke eher dass aus irgendeinem Grund während der Fahrt kurz die Spannung schwankt oder der Stromkreislauf sehr kurz unterbrochen wird... warum das so ist gilt es zu ergründen.
Da der Fehler ja direkt weg ist nach dem Du das Fahrzeug ausgeschaltet und neu gestartet hast wird das wohl so sein wie ich denke... vielleicht das Masseband der Lichtmaschine ?
Ich befürchte das gibt ne üble Sucherei.
Hast Du schon mal den Kabelstrang im Radkasten vorne rechts gecheckt ?
Display dunkel, wenn Videomodul defekt? heizung BMW 7er, Modell E38 24 05.03.2025 17:22
HiFi/Navigation: Display ist dunkel andreas_c BMW 7er, Modell E38 19 19.03.2012 16:58
Elektronik: Amilo PA 1510 Display dunkel Nightflyer Computer, Elektronik und Co 2 19.06.2011 15:21
Getriebe: Ganganzeife wechselt im Display, Getriebenotprogramm / rein/rausspringen der Gänge Dominik730i BMW 7er, Modell E38 11 09.10.2007 23:19
Cockpitprobleme 750il/ Stromausfall Justice BMW 7er, Modell E32 4 05.12.2003 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
