			27.08.2012, 16:18
Fahrzeug: E38-740i, F31-320d, E36-320i Cabrio,
				Antenne auf Scheibe. Kürzere gesucht
an meinem 95 740i habe ich eine Scheibenantenne mit einem riesen Stab.
Gibt es dafür eine kürzere Version?
War mal beim ATU dort gab es zwar welche aber leider aufgrund des sehr feinen Gewinde passt da nichts.
			27.08.2012, 18:43
			 Mehr Blech schützt besser
Fahrzeug: 740i - 7/99
hast Du ein Telefon drin oder ist die Antenne nur Show? Ist das die lange Original BMW-Antenne? Dafür gibt es auch einen kürzeren Strahler. Schau mal im Teilekatalog. Ich habe auch die lange Antenne drauf gehabt, weil mal das Telefon beim Vorbesitzer nachgerüstet wurde. Als ich ihn gekauft habe, lagen noch alle Kabel und die Antenne, aber die Konsole war raus. Ich habe dann einfach mit dem Seitenschneider die lange BMW-Antenne waschanlagentauglich eingekürzt. Denn Gumminippel vom Ende der Antenne kannst Du dann auf die Schnittstelle drauf drücken/schieben. Sieht absolut stimmig aus.    Wie es dann mit dem Telefonempfang aussieht, kann ich allerdings nicht sagen, da ich kein Telefon mehr drin habe.
Gruß - Thomas
			27.08.2012, 18:45
		Jepp hab Telefon ab Werk drin.
Hatte z.b. Heute die Antenne komplett ab. Laut Empfangsstärke im Display änderte sich aber nicht wirklich viel.
			27.08.2012, 18:48
		...Na dann kürze sie doch ein und wenn es danach nicht mehr geht (Empfang), kannst Du Dir immer noch eine andere Antenne holen...
			27.08.2012, 18:49
		Danke für den Tip.
Auf wie viel Zentimeter hast damals gekürzt bzw. hast mehr als die Hälfte?
			27.08.2012, 19:28
			 Petrolhead
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
		Habe vor kurzem auch meine Antenne wechseln muessen.
Hier mal ein Link zum ETK, es sind die Teile Nr.1 und Nr.2:
   BMW Teile-Katalog ETK Online BMW 735i - Kommunikations-Systeme - Einzelteile Classic Telefonantenne
Falls der Link nicht funzt, hier die Teilenummern:
Antennenfuss Heckscheibentelefonantenne D-NETZ  84 50 8369458
Antennenstrahler D-NETZ 80MM  84 50 8369459
Wie das dann aussieht siehst du hier:
   http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=4650
Das zweite Bild ist die Antenne, da siehst du auch wie schoen kurz die ist.
Kostet aber ein bisschen, ich finde es aber besser als die Antenne passend zu machen.
				"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
			27.08.2012, 19:39
		Ist der Antennenfuß eigentlich schnell getauscht?
SUPER Sache bestelle ich direkt Morgen.
			27.08.2012, 19:49
			 Petrolhead
		Ja, der Antennenfuss ist schnell und problemlos getauscht:
Einfach den alten Antennenfuss mit geeignetem Werkzeug abhebeln und die Klebereste von der Scheibe knibbeln, danach alles schoen reinigen und dann sauber und hoffentlich gerade den neuen Fuss aufkleben
Dann ab zum    und viel Erfolg
			27.08.2012, 19:50
		Kabel usw. bleibt erhalten? Wird das nur umgesteckt oder wie kann ich mir das vorstellen?
			27.08.2012, 19:53
			 Petrolhead
		Du meinst die sogennante Anschaltbox, die brauchst du nicht.
Ich gehe natuerlich davon aus, das die Antenne die gleiche ist wie bei mir, dann brauchst du nur das was aussen an der Scheibe sitzt!
