15.08.2012, 17:22
Fahrzeug: E38-740iA (08.99)
Welche LPG-Anlagen habt Ihr verbaut?
Mich würde mal interessieren was Ihr in euren dicken für Gasanlagen drin habt , Tankart/größe und Verbrauch / Reichweite Irgedwelche Besonderheiten oder tips und Tricks ....
Ich selbst hab ne BRC Sequent Plug & Drive mit 90l Radmulden Tank verbaut
V8 Aus Freude am Fahren
15.08.2012, 17:26
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ich hab eine Zavoli mit 80L Reservemuldentank.
Reichweite mit 65 L Stadt 350 Km und bei ruhiger fahrt auf der AB 640 Km.
Ich werde aber mal die Membran im Verdampfer tauschen, da ich das gefühl habe das sich da mein geringer Kühlwasserverlust zurückführen lässt!
Da ich sonst schon alles ausschließen kann!
Lg aus Berlin
15.08.2012, 17:32
Ich muss bei meinem auch mal schauen denke werde bei mir ähnliches Leiden haben da ich auch einen geringen Kühlwasserverlist habe und alles andere schon kontrolliert habe.
Bei mir die Reichweite mit Mix aus Stadt/Landstraße mit vollem
Tank ~65-70l immer um die 500 km
15.08.2012, 18:06
livin´ on a rig
M62B44 mit Prins VSI, 96L Radmulde.
Reichweite ist relativ, weil jemand anders anders fährt.
Ich komme mit den ca 80L netto zíschen 400 und 650 weit...
Hilft de Aussage? Ich denke eher nicht
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
15.08.2012, 18:26
Fahrzeug: kein BMW mehr
VSI Prins, 100 Liter aufgeteilt auf Ersatzradmulde und ne Bombe die quer im Kofferraum liegt. Letzter Lanstreckentest ergaben 800 km mit 5 % 200 KM/h und 5%t Hamburg Innenstadt.
Bei Wärme aber neusten ein neues Problem; er schaltet einfach einen Stecker die auf den Rails sitzen ab, und immer den gleichen. Es kommt kein Strom mehr an, läuft dann auf sieben Töpfen. Keiner kann mir helfen, und die Käsefresser samt der deutschen Importeure ignorieren meine Anfragen
Geändert von Fimonchen (15.08.2012 um 19:31 Uhr).
Grund: Tippfehler
15.08.2012, 18:28
Fahrzeug: -
Hinfahren und mal die Kake rauslassen..
15.08.2012, 18:50
† August 2024
Wenn Du kein autorisierter Einbauer mit bestimmten Kursen bist, dann lassen die Dich ganz kühl abdampfen.
Da kannst ' ka_c_ken, soviel Du willst.
15.08.2012, 18:58
Die frage nach der Reichweite ist nur interessehalber gestellt gewesen
Und ja mit Fehlern an der Gasanlage muss man schon wirklich am
Besten Wen an der Hand haben der da n bisschen plan von hat sonst ist d
Man da schnell verloren
15.08.2012, 19:31
Und da liegt das Problem. Habe viele Gas Gurus durch, der Fehler besteht sporadisch aber immer bei Höher Umgebungstemp. im Motorraum (nicht Kühlwasser, z.B. wenn das Auto 7 Stunden in der prallen Sonne stand) Fehlerspeicher von der Gasanlage gibt keine Hinweise. Der andere Speicher ist ebenfalls leer. Aber der schaltet einen Zyl. weg  Habe schon die Stecker auf den Rails untereinander getauscht, der Fehler wandert mit...... Das Problem findet definitiv NIEMAND!!!!
Aber ich will mich nicht beschweren, die Anlage war drin und läuft zu 95% richtig gut
15.08.2012, 19:33
Hmm wenns mitwandert ist denn der Zylinder dann bekannt ?
Evtl was mit den Kabeln oder n sensor in der Düse oder irgendwie sowas
