Alt 29.04.2012, 23:40   #1
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Standard Getriebenotprogramm - potentielle Ursache?
Hallo zusammen,
nachdem ich mal nachgelesen habe vermute ich was bestimmtes, aber ich hätte gerne ne zweite (oder dritte und mehr) Meinung zu folgendem:
99er 735i ca. 300tkm
Symptome:
- Fahrzeug zeigt Getriebenotprogramm
- Fehlerspeicher Motor leer
- Springt gut an
- Fehlerspeicher Getriebe sagt nur "Festbremsdrehzahl"
- Vorwärtsfahrt möglich, Anfahren mit höherer Drehzahl
- Steptronic inaktiv
- Rückwärtsgang geht einwandfrei
- Vorwärtsgang legt er mit kaum spürbarem Ruck ein
- Nach löschen erscheint der Fehler erst wieder sobald man bei eingelegter Fahrstufe Gas gibt
- Ermittelte Festbremsdrehzahl mit D+Bremse liegt bei 2200upm
- Motor verschluckt sich das ein oder andere mal im Stand etwas
- Laufruhemessung zeigt auf 6 Pötten "0" unveränderlich, auf 2 Pötten Werte im die 50 pendelnd
- Keine auffälligen Geräusche, weder vom Motor noch vom Getriebe
Was sagt eure Glaskugel dazu?
Geändert von McTube (30.04.2012 um 00:02 Uhr).
Alt 30.04.2012, 01:59   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Der Motor muß für ein bestimmtes Getriebedrehmoment mehr Drehzahl aufbieten, als gedacht ist, d.h., die hydraulische Mitnahmereibung im Wandler ist zu gering (deshalb dreht der Motor höher).
Ursachen:
- zu wenig Getriebeöl
- Getriebeöldruck zu gering, Sieb verstopft
- Wandler kurz vor dem endgültigen Defekt
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2012, 17:06   #3
ChrisBale
Fahrzeug: E38-740i (11.98)
Guten Tag,
bin heute von der Arbeit nach hause gefahren und an der Ampel ist es passiert,
beim anfahren knallte es ein wenig im Motorraum (aber nix im Getriebe) und dann blinkte ABS, Batterie und Getriebenotprogramm auf.
Habe meinen BMW dann 1 stunde stehen lassen und habe ihn dann neu gestartet
dann leuchtete nur noch Batterie und ABS leuchte ich konnte normal weiter fahren
der Wagen schaltet ganz normal und macht auch keine weiten Faxen.
Was kann das sein Lichtmaschine ? (wegen dem knall im Motorraum)
oder Batteri defekt ?
Lg. Nils
ChrisBale ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2012, 17:20   #4
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Festbremsdrehzahl war bei mir auch, Getriebe war hin mit gebrochenen Kupplungskorb und ausgeschlagener Hauptwelle!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2012, 17:52   #5
McTube
Fahrzeug: S50B32
Bei dem den ich mir angesehen habe vermute ich wird genau das der Fall gewesen sein.
Zitat von ChrisBale Beitrag anzeigen
...ich konnte normal weiter fahren der Wagen schaltet ganz normal und macht auch keine weiten Faxen.
Hier liegt es vermutlich anders, ich glaube kaum dass das mit gebrochenem Korb klappt.
Alt 14.08.2012, 18:00   #6
ChrisBale
Guten Tag,
wie gesagt kann ganz normal weiter fahren ohne probleme
schalten tut er wie ein neu wagen.
Nur das Batteriesymbol leuchtet jetzt die ganze zeit im Tacho
Der Nette von neben an meinte es wäre die Lichtmaschine deswegen meinte
ich das gerade ob das, das prob sein kann.
Lg
Alt 14.08.2012, 19:21   #7
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Hi Micha,
sind 2200upm zu viel? Hab mal im Forum was von 2300-2700 als "normal" gelesen.
Unabhängig davon kommt mein kleiner auf D aber nur bis 1900 und auf R bis 1600........ Gut oder nicht
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2012, 20:18   #8
McTube
Fahrzeug: S50B32
Das kann ich Dir leider nicht sagen Roman - unter normalen Umständen sehe ich von diesem "Test" ab. Hier war es etwas anders, das Getriebe war ziemlich sicher "über" und ich habe gehofft ermitteln zu können ob es der Wandler ist.
Alt 14.08.2012, 20:44   #9
Fimonchen
Musste es einfach ausprobieren damit ich mal zahlen habe. Wird sich schon noch wer von den Profis dazu äußern, aber grob gesagt ist weniger Festbremsdrehzahl wohl besser als wenn es in Richtung 3000upm marschiert, ergaben zumindest den letzten 2 Stunden SUFU vergew.......
Alt 16.08.2012, 17:48   #10
Marko78
Benutzerbild von Marko78
Fahrzeug: E31-850i und E38-740i
Schau mal ob die Keilriemen noch drauf sind
Marko78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Vorderachsrütteln - Ursache? acelogge BMW 7er, Modell E38 2 02.09.2007 20:06
Lenkung: Servotronic ausgefallen --> Ursache ? Artos BMW 7er, Modell E32 6 19.08.2007 13:26
Elektrik: Alarmauslösung ohne Ursache Tiefflieger BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.07.2007 00:02
BMW 5er: Drehzahlfehler - Ursache??? thomas@750i Autos allgemein 6 09.03.2007 17:13
Wassertropfen im Scheinwerfer - Ursache? jaguarman BMW 7er, Modell E38 6 28.02.2004 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
