Alt 09.08.2012, 17:13   #31
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Der 3. Fred innerhalb 10Minuten indem ich schon wieder hinterher Maulen muss
R-Cam geht Nie-nicht beim MK1, aber danach mit jedem e38, der Videomodul verbaut hat.
Alt 09.08.2012, 17:56   #32
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Zitat von Guzzi Beitrag anzeigen
habe eben beim Onlineshop BMW in München angerufen.
Der sagte das der Nachrüstsatz erst ab 9/99 einsetzbar wäre.
Unsinn, hab ich in meinem 97er auch nachgerüstet, mit nem VM von Anfang 98. Ansonsten siehe Rubin´s Antwort...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2012, 18:06   #33
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ab wann wurde MK2 verbaut ?
Alt 09.08.2012, 20:59   #34
ANSA
leider Alleinschrauber !
Benutzerbild von ANSA
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
Zitat von BMW0026 Beitrag anzeigen
Ich kann mir nicht vorstellen das eine 18 Euro Kamera ein gutes Bild liefert.
Hat diese Kamera jemand verbaut?
wieso, willst Du HD Qualität.
Wenn Du wüsstest, wo überall "Chinazeug" drin ist . Hier weißt Du wenigstens, es ist aus China und günstig, in vielen Fällen ist das selbe Teil in " Qualitätsware " verbaut, was viel Geld kostet, nur wissen es die wenigsten. Schätze mal das fast 80% aller Elektronikbauteile mittlerweile aus China kommen. Beim Originalbausatz von BMW weiß auch keiner genau, wo der eigentlich her kommt.
ANSA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2012, 23:41   #35
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also ich bin mit meiner für 49,-€ voll zufrieden, ich habe sie in die original kennzeichenleuchte reingedremelt und das bild, welches sie liefert, ist einwandfrei... man kommt echt in versuchung den rückspiegel oder gar schulterblick zu vergessen... besonders da PDC ja noch zusätzlich warnt.
die bildqualität ist absolut top auf dem 16:9 monitor. nun muss ich nur noch schauen wie die vom wohnwagen funktioniert... das ist eine für den kennzeichenhalter und mit funk-übertragung ()... besser kann sie nicht sein
Alt 10.08.2012, 07:29   #36
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Ja, hatte ich in meinem E38. Ist ja auch schon in mehreren Threads durchgekaut worden.
Angeschlossen war das über ein Mk2-VM in einem VFL ohne irgendwelche Firmware-Frickelei.
@AndiMP3
In der Elektrobucht findest Du reichlich Angebote. Fuer die LED in der CAM musst Du ohnehin die Kaltlichtabfrage rauscodieren.
Hier nochmal die Bilder der 18€-Chinacam aus, einmal bei Tag, einmal bei Nacht:
Dateityp: jpg IMG_0524.jpg (95,9 KB, 91x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0529.jpg (66,7 KB, 83x aufgerufen)
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2012, 09:23   #37
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Wow. An ein so gutes Bild hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ich schaue mal wie aufwändig die Nachrüstung des Videomodules ist.
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2012, 11:30   #38
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
Zitat von Knight Rider Beitrag anzeigen
Am liebsten würde ich auch gleich das "alte" VideoModul rausschmeissen, und ein neues, DVB-T taugliches Videomodul einbauen, damit fernsehn wieder funktionieren würde.
Vielleicht hat jemand so ein funktionierendes Videomodul?
Aber dann hätt ich ja immer noch keinen blauen Stecker, da dieser ja an dem MKIII Navi hängt...
Und ich häng total in der Luft..
Bitte helft mir..... ich bin am verzweifeln
Ich vermute mal, bei dir ist folgendes:
Du hast einen 1996er E38. Damals war die aktuelle Navi Version MKI, und das Videomodule wird die gleiche Version haben.
Dein Vorbesitzer wird auf MKIII umgerüstet haben. Deswegen hängt es ausgestöpselt bei Dir im Wagen.
Folglich brauchst du für die Rückfahrkamera auf jeden Fall ein neues Videomodul, das alte wird nicht funktionieren, zumindest nicht in Kombination mit Deinem MKIII Navi.
Das MKI VideoModul funktioniert nicht mit MKIII.
Liebe Grüße,
Johannes
Alt 10.08.2012, 11:46   #39
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Oha. Und was ist mit dem MK2 Videomodul, welches bei mir aufgrund des Wechsels auf MK3 (vorübergehend) ausgebaut ist??
Dabei sein ist alles!
Alt 10.08.2012, 13:32   #40
Andimp3
Wenn meins funktioniert, was ich dann in spätestens 2-3 Wochen berichten kann, wird Deins auch funktionieren.
Bei meinem war ja ab Werk auch MK2 verbaut
Standlichtringe anschließen. Wie? marcellino gio BMW 7er, Modell E38 4 30.10.2011 04:25
DVB-T anschließen. Wie ? basti740i BMW 7er, Modell E38 1 09.03.2011 16:28
Elektrik: Sitzheizung anschließen. Wie? Lellusch BMW 7er, Modell E38 61 03.07.2010 12:25
Videomodul. Wie anschließen ? hakanherne BMW 7er, Modell E38 29 27.11.2009 09:15
Bassbox anschließen. Wie? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 7 25.11.2009 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
