			05.08.2012, 15:49
			 ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
		so gerade gestartet und immer noch da das drecks problem man habe kiene lust mehr habe jetzt noch den kurbelsensor den ich die tage wechsel aber denke mal das es dann immer nich nicht weg ist....     #
soll ich nen reset machen mal ???
				v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
			05.08.2012, 16:07
			 Petrolhead
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
				Temperaturfuehler
		Ich habe gerade nochmals deinen alten Thread gelesen, habe naemlich das gleiche Problem, nur nicht so extrem.
Ich habe den Temperaturfuehler in Verdacht, du hast ja auch einen Tip diesbezueglich von dem User aus Holland bekommen (Post 9).
Wie sieht es damit bei dir aus? Hast du den gewechselt.
Ich weurde hier mal ansetzen!
				"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
			05.08.2012, 16:21
			 ehmals "bmw 740 ia"
		welchen temp fühler den am kühler ??
so wechsel gerade nochmal die kerzen evtl liegt es da dran kann ich mir aber nicht vorstellen
			05.08.2012, 16:37
			 Petrolhead
		Nein, der am Kuehler ist fuer die Klimaanlage. Der fuers Kuehlwasser sitzt an der Wasserpumpe:
  http://www.autoteilekatalog.info/BMW...513/11/11_1535
Im Bild die Nummer 9, Kostenpunkt um die 20 Euro.
Der Fuehler hat einen runden Stecker und ist gut zugaenglich.
Es handelt sich um einen Doppeltemperaturfuehler, er ist gleichzeitig fuer die DME aber auch fuer die Kuehlwasseranzeige zustaendig.
Er kann defekt sein, obwohl die Temperaturanzeige korrekt arbeitet.
Ich werde den mal Bestellen und auswechseln, ist ja keine grosse Investition und schnell gemacht.
Dir wuerde ich empfehlen den auch mal ins Visier zu nehmen.
			05.08.2012, 17:38
			 ehmals "bmw 740 ia"
		Der Link geht nicht ...
soll ich diesen Fühler bei BMW holen ?
ist besser oder ?
ps habe gerade zündkerzen gewechselt habe ein reset gemacht und man glaubt es kaum er Läuft wunderbar
oder liegt es an dem reset das er wieder läuft
			05.08.2012, 18:19
			#16
			 ehmals "bmw 740 ia"
		so ne runde gefahren stück stadt stück schnellstrasse und das getriebe hat erst ganz komisch geschaltet ...
aber jetzt alles gut kein ruckeln oder so habe das ganze im kalten zustand gemacht sprich den reset und dan das anlehrnen..
hoffe es ist jetzt alles wieder gut
			10.08.2012, 21:15
			#17
			 ehmals "bmw 740 ia"
				kurbelwellen sensor
		hallo
wollte wegen den kurbelwellen sensor was fragen und zwar habe ich im link gelesen das man da was messen soll ??
ist das nicht einfach alten raus neuen rein ???
bitte gibt mir mal nen tipp weil ich den auch neu gekauft habe und den nicht hier rum fliegen lassen will
			10.08.2012, 21:23
			#18
Fahrzeug: -
		Ich konnte jetzt nirgendswo finden was für ein Problem du hast??
Ich kenne das nur so KWS raus den neuen rein. Was soll da passieren? Ist doch nur eine Schraube und ein Kabel mit nem Stecker..
			10.08.2012, 21:26
			#19
			 ehmals "bmw 740 ia"
		ja aber hier wurde nen link rein gesetzt und dort steht drinne das man was messen soll kein plan was
also meinste kann ich den alten raus machen und den neuen einfach wieder rein??
zu mein problem schlechter kaltlauf was jetzt weg ist ..bis jetzt
			10.08.2012, 21:27
			#20
Fahrzeug: -
		Was heißt Weg bis jetzt?? und was wurde alles erneuert? wo wurden die Teile gekauft? Was verstehst du unter schlechtem Kaltlauf? Kann ja alles sein?
Welchen Sensor hast du genau gekauft? Teile Nr.?
