04.08.2012, 03:34
Na da wird wohl irgendwann mal ein Vollhonk den falschen Hydraulikblock eingebaut haben.
04.08.2012, 08:16
icke
Fahrzeug: E61-545i
Hm und wie erfahre ich jetzt was wirklich drin ist?
Das Steuergerät müsste derjenige ja dann auch getauscht haben...
Oder funktioniert das so ka.....
Werde mal heute das Steuergerät ausbauen und schauen was das für eins ist anhand der Teilenummer.
Diese Teile Steuergerat/Sensoren DSC BMW 7' E38, 750i (M73) ? BMW Teilekatalog müssten doch bei DSC und nicht bei ASC vorhanden sein oder?
Wenn ja wo finde ich die?
04.08.2012, 08:22
Die mit den CHA-OTen
Fahrzeug: E38-740iL (11.98) carbonschwarz, E46-330ci SMG (06.04) saphirschwarz, Tesla Model S P90+ (03.14)
laut deinem Profil ist dein 7er Baujahr 1995.
Da gabs doch noch gar kein DSC. Den Schalter im Innenraum zu tauschen is überhaupt kein Problem, das wird wohl mal jemand gemacht haben, der lieber DSC statt ASC stehen haben wollte.
Ann-Kristin
04.08.2012, 08:38
icke
Fahrzeug: E61-545i
Habe die Erklärung dafür gerade gefunden:
In meinem alten 11/94 750i stand auch schon DSC auf dem Knopf, allerdings war das DSC der 2ten Generation die nicht mit gezieltem Bremseingriff gewirkt hat, wie das heutige DSC 3. Es hat nur die Motorleistung zurück genommen. Der Unterschied zum ASC+T war, dass das ASC+T nur gewirkt hat, wenn die Antriebsräder durchgedreht haben. Beim DSC 2 wurden jedoch auch noch die Daten der Querbeschleunigungssensoren zusammen verrechnet.
Und IMO war das "richtige" DSC3 schon vor 1997 auf dem Markt, wo es doch die S-Klasse schon Anfang der 90er Jahre hatte.
04.08.2012, 08:42
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
... was ist den der Unterschied zwischen ASC+T und dem DSC, damit sich die Kosten eines Extra-Freds herein holen lassen?
EDIT:
Ich war zu langsam und Fred bezahlt
04.08.2012, 08:43
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Falsch, alle fuffis hatten dsc, sieht man zb auch in der wds.
was es damals noch nicht gab war dsc3, das kam erst 9/96 dazu, aber das normale dsc gabs da schon, lief über Eingriffe in die EML, was eben die anderen motoren nicht hatten.
04.08.2012, 09:39
icke
Fahrzeug: E61-545i
Also habe ich jetzt DSC , aber den falschen Hydraulikblock drin?
04.08.2012, 10:57
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zusammenfassend aus den bisher geschrieben Daten und meinem Wissensstand:
Du hast DSC.
Auf Deinem Knopf steht DSC.
... so wie bei mir (Baujahre vergleichen!) auch.
Aaaaaaber unsere DSC-Version ist vergleichbar mit der ASC - Version des E32, nur halt dass unsere Version noch zusätzlich die Querbeschleunigung misst.
Daher wohl auch der ungenaue Name im ETK (oder der Name stammt aus dem möglicherweise baugleichen Teil im E32).
Spätere E38 haben eine andere DSC-Version welche vergleichbar sind mit der ASC+T - Version des E32, nur halt auch verbessert.
Vermutlich dachte BMW, dass das Fahrwerk des E38 so viel besser ist, dass aktive Bremseingriffe unnötig wären. ... und hat diesen "Denkfehler" wohl in der laufenden Produktion geändert. Wohl auch, weil die Konkurrenz es auch schon eingebaut hat.
Signatur:
