Alt 30.07.2012, 17:04   #1
Rad1cal
Benutzerbild von Rad1cal
Fahrzeug: E38-740d (09.99)
Frage K&N Luftfiltermatten im E38 740d
Hallo, wollte mal fragen ob jemand in seinen E38 740d die K&N Luftfiltermatten verbaut hat?
wenn ja seid ihr zufrieden damit?
bringt das was an leistung?
Eigenschaften:
mehr Drehmoment
mehr Luftdurchlass 40% mehr Luftdurchlass
eine hohe Preisersparnis da dieser Filter nicht ersetzt werden muss
Reinigung nur alle 80.000 bis 160.000 km
kleinteile sandstrahlen? PN me
Rad1cal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2012, 17:20   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
habe ich sofort als erstes bestellt, als ich meinen gekauft hatte...
das ist mehr als 200.000km her ...
---> reinigen alle 10.000 - 15.000
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 30.07.2012, 17:51   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Der höhere Luftdurchsatz wird durch eine wesentlich verringerte Filterfähigkeit von Kleinstpartikeln erkauft.
Ebenso schädigt der Ölfilm den Luftmassenmesser - weniger die Originaltränkung, sondern eher nach dem Reinigen und neu ölen...die meisten Leute kippen viel zuviel drauf.
Der Ersparnissgedanke ist aber eher vorgeschoben, oder? Da gibt es ja heftigere Posten...
Alt 30.07.2012, 18:29   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
ich reinige meine nicht mit dem öl.
die werden mit druckluft saubergepustet
das mach ich alle 10.000 gleich mit dem oelwechsel ...
subjektiv gefühlt, kann ich sagen, dass wenn sie sauber sind, er auch besser
anspricht beim gasgeben ...
UND: ---> ich habe noch nie die LMM gewechselt ...
gruss
Alt 30.07.2012, 18:39   #5
Bastl
V12-infiziert
Äh, Du musst sie ölen, damit sie funktionieren...
Alt 30.07.2012, 18:45   #6
E38_Fan
Benutzerbild von E38_Fan
Fahrzeug: 2007 RAM 2500 / 2010 Jaguar XJ Supercharged
Aber mit Druckluft werden die nie und nimmer sauber, aber wenn es schon seit 200tkm hält
Ich hatte selber schon in div Fahrzeugen die Tauschfilter von K&N und noch nie Probleme gehabt.
Zum Thema Mehrleistung
E38_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2012, 19:23   #7
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
ich weiss, dass diese normaler weise geölt werden,
aber das gematsche ging mir auf den zeiger...
und da es auch mit freiblasen sehr gut funktioniert, mach ich es so ...
gruss
Alt 30.07.2012, 19:29   #8
Bastl
V12-infiziert
Sei mir nicht böse, aber entweder verstehst Du dann die Notwendigkeit der Luftfilterung nicht, den Sinn der Ölung bei den Baumwollfiltern und/oder Du gehst einfach ein Risiko bzgl. Deiner Laufbahnen ein und es ist Dir total egal.
Solltet darauf aber hinweisen, wenn Du schon solche Tipps gibst
Ist dann auch klar, wieso Du nie Probleme mit dem LMM hattest, denn in der Hinsicht konntest ja nix falsch machen
Alt 30.07.2012, 19:51   #9
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
ich habe ja auch geschrieben, dass ICH meine nicht mit oel reinige ...
und auch keinen aufgefordert es mir gleich zu tun ...
Alt 30.07.2012, 20:33   #10
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Sorry, die Steilauflage musste ich nutzen reinigen tut man die K&N nicht mit Öl, dafür gibt´s u.a. ein Reinigungsmittel, erst nach dem Trocknen sollte der Luftfilter wieder mit Öl benetzt werden.
Ich benutze diverse K&N´s schon seit vielen Jahren in x- Fahrzeugen.
Die geringere Reinigungskraft kann man u.a. in der Ansaugspinne feststellen, wo sich doch mehr "Dreck" festsetzt als bei herkömmlichen Papierluftfiltern.
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
730D & 740D Standheizung nachrüsten/ Freischaltung Fotis71 E38: Tipps & Tricks 29 14.11.2011 15:59
Schöner 740d & 740i Necktou eBay, mobile und Co 0 19.07.2007 23:26
E38-Teile: Bremsträger va 750i/740d li & re MikeLorey Suche... 0 06.03.2007 02:35
Fahrwerk: H&R Federn im 740d eintragen lassen nob BMW 7er, Modell E38 8 24.03.2006 11:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
