Alt 04.03.2004, 18:33   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Wagen läuft unruhig!
Heute ist mir aufgefallen wenn ich a der Ampel stehe und auf P stelle, ruckelt der Wagen etwas! ganz leicht aber trotzdem nicht gerade gut. Was kan das sein?
Muss ich die Zündkerzen wechseln lassen?
danke
cya
Alt 04.03.2004, 18:55   #2
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Moment, wenn man an der Ampel steht macht man doch N-Neutral rein und nicht P-Parken, du parkst ja nicht sondern stehst nur.
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2004, 19:50   #3
dontpanic
Benutzerbild von dontpanic
Fahrzeug: BMW 740iA (E38) V8 BJ 06/94 mit Prins VSI
Moin moin,
muß man an der Ampel überhaupt etwas machen..?
dp
dontpanic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2004, 20:25   #4
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Muß man an der Ampel überhaupt etwas machen..?
Nein, auf "D" bleiben. Das dauernde Ein- und Auskuppeln ist sicher der Lebensdauer nicht zuträglich.
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2004, 23:08   #5
KJ750IL
Also ich mache das ja nur das ich nicht auf der Bremse drauf sein muss, gibt hier ampeln die sind richtig lange rot!
Es geht ja um das das der Wagen etwas ruckelt
Alt 04.03.2004, 23:40   #6
lowamann
Benutzerbild von lowamann
Fahrzeug: E38 750IL EZ 12.94
Könnte der Luftmassenmeser sein.
Hat das Diagnosegerät bei meinem jedenfalls gesagt.
Nach Löschung des Fehlerspeichers war alles wieder okay.
Jetzt, ca. 3 Monate später geht es langsam wieder los.
Werde mal wieder löschen lassen und mal sehen was passiert.
Greets
lowamann
lowamann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2004, 17:50   #7
KJ750IL
Was für einen aufgabe hat der luftmassenmesser eigentlich genau?
Kann es sein das es durch löschen des Fehlerspeichers weg war? deswegen ist ja das teil auch defekt oder?
Alt 05.03.2004, 18:39   #8
x23
Benutzerbild von x23
Fahrzeug: 728iA
am besten einfach den Fehlerspeicher auslesen lassen !
Meiner lief auch unruhig (egal ob P, D oder N) im Stand.
Bei mir klemmt die VANOS und wird am Di. (Euro Plus sei dank) komplett getauscht.
Gute Fahrt.
X23
x23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2004, 18:44   #9
powermac2004
Bleimennige Fetischist
Benutzerbild von powermac2004
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
Standard luftmassenmesser
hi
der luftmassenmesser hat folgende aufgabe: er misst die angesaugte luftmenge und teilt sie dem steuergerät mit. das steuergerät benötigt diese, und und noch viele andere parameter, wie zb die der lambdasonde, die den restsauerstoffgehalt im abgas misst, oder die temperaturfühler usw. um das richtige gemisch zu errechnen und bereitzustellen.
gruß christian
Es ist nicht einfach mit diesen EU-Verordnungen: ...
... Die werden in Brüssel beschlossen, in Frankreich gelesen, in Italien in den Papierkorb geworfen und in Deutschland befolgt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ping-timeout.de/u_sig/986.jpg
powermac2004 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2004, 19:00   #10
KJ750IL
An was kann es eher liegen denkt ihr?
Luftmassenmesser oder Vanos
Was ist die/der Vanos eigentlich genau?
[Bearbeitet am 5.3.2004 um 19:00 von WB750il]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
