			25.07.2012, 19:26
Fahrzeug: BMW E38 750i 1997
				Kurbelgehäuseentlüftungsmembran, rechte Seite, wechseln. Wie?
			25.07.2012, 19:52
			 Freude am Basteln
		da wird dir ja wohl nur freibauen bleiben
			25.07.2012, 20:20
Fahrzeug: E38 750i 10/95
		Ich könnte helfen, habe es schließlich vor 3 Wochen erfolgreich gemacht, aber aufgrund der Text-Formatierung: keine Lust.
Nur soviel: Alles störende weg-bauen kostet 3 Kabelbinder und 30 Minuten.
Signatur:
			25.07.2012, 20:25
Fahrzeug: B12 (E38)
		Besorg dir nen Ratschenschlüssel mit 6,35mm.
Steck das Bit da rein - dann geht es ohne zerlegen.
Habs auch so gemacht.
Daniel
			25.07.2012, 20:43
				FrankGo könntest du mir bitte Helfen?!
FrankGo könntest du mir bitte sagen wie du es gemacht hast ich könnte verzweifeln.
AH ja und wie bekomme ich das ÖL raus aus dem Kanal nenne ich es mal?
Lukas
			25.07.2012, 21:13
			 V12-infiziert
		Ratschenschlüssel mit dem Bit ist schon ein guter Tip.
Das Öl kannste drin lassen - ansonsten musst die Ansaugspinne abbauen, dann haste auch gleich das Problem mit den Ventilen gelöst
Viel schlimmer ist die Fummelei mit den Gummiteilen am
Ventildeckel...
			25.07.2012, 22:19
		Meine Lösung:
(Trotz Ratsche keine Chance, an alle Schrauben dran zu kommen !!)
Das Kabel was da hinten durchläuft muss weg.
Also die E-Box in die das Kabel rein läuft öffnen (Schrauben oben).
Alle Stecker des Kabels ab (vorsichtige klemmen 20 Minuten vorher die Batterie ab).
Die Gummidichtung um die eBox abheben und dann alles hochheben und Richtung Fahrerseite auf den Motor ablegen.
uiiiii und es ist Platz an der Stirnseite des Motors.
(Den Kleinkram wie Kabelbinder lösen und Masseschrauben entfernen habe ich hier nicht geschrieben, muss aber wohl durchgeführt werden.)
			25.07.2012, 22:24
			 V12-infiziert
		Viel zuviel Aufwand - man kommt so an alle Schrauben dran. Fand die Fahrerseite wegen der Bremsleitung dort schlimmer...
Kabelbaum habe ich da noch nie rausruppen müssen - nur die Hutmutter Lösen und ein wenig fummeln.
			25.07.2012, 22:30
Fahrzeug: 750i E38
		Eine andere Frage zum Thema Kurbelgehäuseentlüftung.
Das "Problem" kenne ich nur vom V8.
Wie anfällig ist das beim 750i V12?
			26.07.2012, 01:10
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
		Genauso anfällig. Meine waren auf beide Seiten die Dichtungen durch. Bei der einen hats den Dichtring vom Ventil durchgehauen und bei der anderen Seite war der kleine Faltenbalg durchlöchert. Was meinst was der da an Falschluft ziehen kann
