Alt 12.07.2012, 07:30   #11
Hammer
Fahrzeug: E38 L7 (2001)
Ok, danke!
Werde mal abwarten, ob die Jungs in der Werkstatt meine / Eure Tipps befolgen und werde dann weiter berichten.
Danke an alle fuer die Loesungsansaetze!!
Hammer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2012, 12:45   #12
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Warum wurde nur eine Lambdasonde getauscht? und wurden auf die Verteilerfinger neu gemacht? Zündkerzen? Steck doch mal die LMM ab und fahr ob sich was ändert..
Ganz klar wurde beim Umbau ein fehler gemacht oder etwas ist nicht richtig angeschlossen..
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2012, 11:03   #13
Hammer
Juhuu, nach sehr langer Odyssee scheint das (keine Leistung-) Problem mehr oder weniger behoben zu sein.
Wie ein Freund schon vermutete, und ich vor ca. 3 Wochen bereits an die Werkstatt weitergeben habe, wurden die Kat's rausgeschmissen. Nun scheint der Motor wieder frei (ab-) atmen zu koennen und er kann wieder seine volle Leistung entfalten!
Allerdings hat er nun 2 mal (bei 2 Probefahrten) nach langer Warmlaufphase (einmal 30 Km mit Stau und einmal 130 Km ohne Stau) im Leerlauf angefangen zu stottern und sich zu schuetteln. In dem Moment hat er dann ebenfalls nicht die volle Leistung. Kommt aber erst vor, wenn der Motor warm ist! Ggf Falschluft??
Desweiteren geht der Tempomat immernoch nicht und eine andere Werkstatt (wo ich den Dicken zwecks weiterer Meinung hingebracht habe) meint, dass der Tauschmotor wahrscheinlich nicht fuer einen Tempomat vorgeruestet sei!? Ich war der festen Ueberzeugung, dass die Geschwindigkeitsregelanlage in einem E38 750I serienmaessig ist. Hat jemand eine Idee, wie ich dem Problem auf die Schliche kommen kann?
Der Fehlerspeicher wurde gerade ausgelesen (nach der letzten Probefahrt), weisst aber wohl keine Fehler auf...
Ich wuerde mich ueber jede Idee freuen und hoffe meinen Dicken bald wieder kompromisslos geniessen zu koennen.
Elektrik: Fehlercode "Engine Fail Safe Prog"? Bimmerfahrer BMW 7er, Modell E38 5 08.04.2010 20:48
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 16:17
Elektrik: "Engine Start"-Knopf E66-Fan BMW 7er, Modell E38 5 21.11.2006 19:20
Ständige Fehlermeldung "Abblendlicht" und "Standlicht", obwohl offens. alles paletti küfi BMW 7er, Modell E32 2 08.07.2005 18:35
Cockpit "Check Engine" was.................???? Tony BMW 7er, Modell E32 21 21.10.2003 05:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
