			05.07.2012, 19:30
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
				Scheibe fährt nicht mehr hoch
		Moin,
ich hab da seit eben ein kleines Problem. Die rechte Seitenscheibe läßt sich nicht mehr zu machen. Ca. 5 bis 10 cm fährt sich hoch und dann geht es nicht mehr weiter. Da ich jetzt nicht noch schrauben möchte,
gibt es soetwas wie einen manuellen Notbetrieb? Bei meinen anderen BMW`s liegthabe ich einen Adapter den ich auf den Fensterhebermotor schrauben kann und dann die Scheibe manuell zu oder auf machen kann. Gibt es das bei E38 auch?
Falls ich doch noch schrauben muß. Gibt es bzgl. des Airbags beim Abbauen der Türverkleidung etwas zu beachten?
Andreas ...der schon mal die Arbeitsklamotten heraussucht.
			05.07.2012, 19:47
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
		macht es Geräusche wenn du auf die taste drückst, kannst du Motor hören ? oder passiert gar nichts ?
			05.07.2012, 19:53
jep der Motor läuft an und die Scheibe geht 5 bis 10 cm nach oben.
Es hört sihc an als wenn innen irgendetwas abgeangen ist und nun den Hebemechanismus verklemmt.
Andreas
			05.07.2012, 19:57
			 livin´ on a rig
		Da wirst wohl besser mal die Pappe abmachen und nachschauen.... Wahrscheinlich hat sich eine der Rollen verabschiedet!
Edit meint noch: Einen "Notbetrieb" gibts da nicht!
				- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
			05.07.2012, 20:01
 Schade, dann werd ich mal in Werkstatt gehen.
Danke und Grüße
Andreas
			05.07.2012, 20:03
		richtig   war bei mir die große rolle direkt am motor (aus Kunststoff) war ein teil abgebrochen und das seil hat sich völlig verdreht und verknotet war leider nichts mehr zumachen musste den kompletten Mechanismus tauschen
			05.07.2012, 21:42
		..sodele da bin ich wieder. Konnte gerade noch schnell vor dem Regen in der Werkstatt verschwinden.
Fazit: Der eine Bowdenzug ist im Eimer.
Somit bräuchte ich schnell Ersatz. Wer also was übrig hat ....
Der Form halber werde ich noch bei den Suchanzeigen posten :-)
    Suche Fensterheber
.sorry bekomme den Link nicht richtig hin :-(
Hat noch jemand Tipss zum Ausbau des Fensterhebers?
Sind die Führungen oben geschraubt oder gesteckt.. da wo jetzt die
Scheibe im Weg ist  :-)
Andreas
						Geändert von andreas_c (05.07.2012 um 21:56 Uhr).
			05.07.2012, 22:56
		die Führungen sind geschraubt, ich habe die Scheibe komplett raus genommen
hier ist ein    Video wie du die tür verkleidung ausbaust
es gibt hier noch irgend eine Anleitung wie man denn Mechanismus ausbaut ich konnte die aber nicht mehr finden
			09.07.2012, 19:44
		Hallo Leute,
es ist wieder alles schön. Der Wagen kann auch mal wieder im Regen parken.
Dank superschneller Ersatzteillieferung aus dem Forum und der guten Anleitung hier im Thread, war das Problem schnell behoben.
Hier noch ein Bild vom defekten Fensterheber.
Nochmal Dank an alle.
Andreas
..übrigens, die Scheibe muß für den Fensterheberwechsel nicht ausgebaut werden. Ging auch so.
