Alt 26.06.2012, 18:50   #31
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
benzinpumpe schon da?
Alt 26.06.2012, 20:11   #32
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
ach so schnell geht das auch nicht...
wird schon kommen
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2012, 17:18   #33
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
es gibt was neues zum thema
als ich heute mein schlauch packet verbaut habe schlauch ist geplatzt
musste ich feststellen das der unterdruck schaluch von der membrane gerissen war also stück abgeschnitten und wieder drauf auto gestartet läuft wie ne eins
wieder abgezogen gleich wieder wie vorher
denke mal oder hoffe mal das es das war werde aber trozdem mal die pumpe wechseln
meine frage noch ich habe autogas
und an der membrane kurbelwellen entlüftung habe ich 2 schläauche dran eine links einer rechts
v8 alex hat nur einen und auf der echten seite nen blind stoppen
hast du auch 2 schläuche dennis???
lg benni
Alt 12.07.2012, 17:35   #34
Bmwkrank
Freude am Basteln
habe da auch 2 schläuche
Alt 12.07.2012, 17:44   #35
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
na jut super dachte schon ich habe da was was nicht so sein soll
lieber dennis wärst du so lieb und machts davon mal nen pic und lädst das hier hoch
BITTEEEE
Alt 12.07.2012, 19:40   #36
Bmwkrank
Freude am Basteln
ja kann ich machen. weis aber nicht wann ich es schaffe ja
Alt 12.07.2012, 19:41   #37
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
oki doki meister ...
Alt 12.07.2012, 21:12   #38
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
so ebend bin ich nochmal ne runde gedüst nachdem er sich wieder abgekühlt hat
und sie da keine faxen gemacht also lag jetzt nur an den blöden unter druck schlauch wenn ja
schon heftig
aber wo wir schonmal dabei sind kann man diesen unterdruck schlauch auch einzeln kaufen oder so ein meter??
lg benni
Alt 13.07.2012, 05:30   #39
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Natürlich gibt's die Schläuche einzeln.
Solche Fragen kannst Du Dir mit Hilfe von Interner Link) ETK und Co. aber wirklich auch gut selbst beantworten. Genau dafür gibt es diese Links nämlich.
Übrigens: es würde unbedingt helfen, ein paar Satzzeichen und Groß-/Kleinschreibung zu verwenden. Deine Posts sind kaum lesbar.
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2012, 18:49   #40
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
habe auf dem stammi in osna die pumpe gewechselt.....
aber nichts wars mit verbesserung.....
habe gestern die batterie abgeklemmt und werde ihn den mal wieder auf benzin starten mal sehen ob es was gebracht hat falls es so sein sollte das er wieder läuft werde ich ein paar tage auf benzin fahren und den die gas anlage neu einstellen
ich kann es mir aber beim besten willen nicht vortellen weil wie gesagt sobald der aus den blauen bereich ist merkt man es sehr sehr doll das er sich wieder fängt und ruhig läuft
kurbellwellen und nockenwellen sensor sind bestellt und hoffe nun auf besserung
Motorraum: Schlechter Kaltlauf 750i. Erfahrungsbericht Bumer 750i BMW 7er, Modell E38 13 21.06.2012 11:34
Motorraum: M60B30-sehr schlechter Kaltlauf Gaser BMW 7er, Modell E32 27 20.09.2011 20:42
Elektrik: ASC und ABS Lampe leuchtet Andrej BMW 7er, Modell E38 6 22.04.2009 18:11
ASC Leuchtet und keine Leistung Artur7 BMW 7er, Modell E32 6 06.07.2007 00:22
Motorraum: schlechter Kaltlauf M30 6Zyl. Villeneuve BMW 7er, Modell E32 4 08.11.2006 01:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
