23.06.2012, 15:43
#21
ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
das war so beim vdd tausch ist eine halterung von der einspritz düse abgebrochen
war schon bei lexmaul und der hatte es auch im fehler speicher unter endstufe 2 gefunden
davon mal abgesehen
wenn er kalt ist und ich den anmache macht der das nicht immer so extrem wie so manche tage
und sobald der aus dem blauen bereich ist ist es weg aber sofort
kann nicht sein wie willi ssagte das der temperatursensor
defekt ist
weil benzin pumpe dann müsste er ja auch wenn er warm ist schlecht laufen oder nicht
23.06.2012, 18:58
#22
Freude am Basteln
sorry. äußere mich nicht weiter dazu, da du nichts probierst und alles ablehnst
23.06.2012, 19:05
#23
ehmals "bmw 740 ia"
habe die letzten paar monate alles neu gemacht was geht lmm lambdas ansaug dichtungen..........knapp 2000 euro
da fange ich jetzt nicht weiter an rum zu probieren echt mal
irgendwann ist auch mal gut hatte schon alles getauscht was man mir gesagt hatte...
da kann man sich ja gleich nen neuen motor kaufen...
wenn ich ne bilige benzin pumpe werde ich es damit nochmal versuchen
25.06.2012, 17:25
#24
ehmals "bmw 740 ia"
heute schon wieder was neues????...
heute auto angemacht klar wieder scheisse gewesen aber den kommt es
auf gas umgeschaltet erst gut dann hatte ich was ganz komisches
liefr ruhig den wie ein traktor kurz den wieder normal den wieder traktor
wollten los fahren nahm kein gas an dan wieder doch aus gegangen auto wider an genacht
auf gas umgeschaltet wieder aus das ganze cira 4 mal dan hatte er mittlerweile etwas temp gehabt und den blieb er an
evtl der nockenwellen sensor fetzen oder kurbelwellen sensor??
25.06.2012, 17:37
#25
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Wie wäre es, wenn Du Dir mal Hilfe dort suchst, wo sich jemand Dein
Auto anschauen kann ?
25.06.2012, 17:56
#26
ehmals "bmw 740 ia"
hey knuffel
ich war schon bei sebastian lexmaul oder der hatte beim auslesen mit sein lappi
herraus gefunden das ich ein fehler auf der endstufe 2 habe
hatte jetzt gesehen das ein plastik halter bei den 2 zylinder von der einspritz düse abgebrochen ist
aber daran liegt der unrunde lauf nicht weil sobald er warm ist es es ja weg
bmwkrank meinte benzin pumpe habe mir jetzt noch eine gebrauchte geholt um zu sehen ob die es evtl ist ansonsten
werde ich noch beide sensoren tauschen kurbell und nockenwellen tauschen aber wo wir schonmal dabei sind beide zusammen
290 euro ??? hammer .....
lg benni
25.06.2012, 18:43
#27
Freude am Basteln
du hast aber auch ein pech. Aber versuch mal beide sachen eine zeit lang getrennt zu halten (benzin und gas) um rausfinden zu können wo das "neue " problem her kommt.
25.06.2012, 18:45
#28
ehmals "bmw 740 ia"
ja mache gleich erstmal die klammer fertig und dann müsste er auf benzin auch wieder fahren und den mal sehen
25.06.2012, 20:52
#29
ehmals "bmw 740 ia"
Fehler Nr. 1 gefunden !!!
hey
hatte ja probleme mit meinen dicken ,problem ein ist gelöst
und zwar wie ihr auf den bildern sehen könnt ist die eine halterung wie ich schon vermutet hatte kaputt !!!
habe einen neuen von bmw aber der ist irgendie anders
muss den einpinnen jetzt aber geht das überhaubt mit den stecker??
naja habe den defekten stecker aus den gehäuse geholt und richtig drauf gemacht klar hält nicht richtig habe aber den so eingeklemmt das es passt nur zum test und siehe da er läuft wieder....jaaaaaaaa
jetzt noch den 2 fehler finden kaltlauf und den habe ich den auch wieder lieb
ist echt ein schönes gefühl ein fehler weg zuhaben......
lg benni
25.06.2012, 20:58
#30
ehmals "bmw 740 ia"
noch bilder
25.06.2012, 21:35
bommelmann
Dieser Beitrag wurde von Highliner gelöscht.
Grund: Diskussion um Themenzusammenlegung bereinigt.
26.06.2012, 00:23
Jermaine-2011
26.06.2012, 12:11
PacificDigital
