20.06.2012, 18:31
Fahrzeug: BMW 750
Xenon ALWR Höhenverstellung
Fahrzeug: 750i, Bj. 5/95
Nach längerer Zeit möchte ich einmal wieder die Hilfe der 7er Freunde des Forums in Anspruch nehmen.
An der Vorderachse rechts wurde das auf dem Foto dargestellte Teil ausgewechselt. Hierbei zeigte sich, dass die Mechanik, die die Höhenverstellung der Scheinwerfer bewirkt, gebrochen ist. Im TIS kann ich dieses Teil nicht finden, wer kann mir helfen es zu benennen, ggf. Teilenummer - BMW Preis.
Vielen Dank, Gruss, Rolf
20.06.2012, 18:40
† August 2024
Für vorne ist das das Winkelgelenk vorne (12) und das Winkelgelenk hinten (5)
Der Preis ist angegeben. Auf den solltest Du ca. 30 % dazurechnen.
21.06.2012, 10:54
Fahrzeug: BMW 750
vielen Dank, superschnell, Teil schon bestellt.
Gruss, Rolf
21.06.2012, 11:04
für mich sieht das so aus, als ob am obere Ende des Winkelgelenkes ein Stück abgebrochenes Plastik vom Arm des Sensors hängt. Da muss der wohl auch neu werden.....
Jens
21.06.2012, 11:08
Fahrzeug: E38 740iA FL
Jepp seh ich genauso, der Sensor ist mit hin...! der muss mit neu, oder gebraucht wo.
22.06.2012, 14:47
wenn du das abgebrochene Teil vom "Knochen" abbekommst, kannst es wieder kleben!
2K Kleber hält bei mir schon halbes Jahr an der HA.
kommt ja keine Belastung drauf.
Zur Sicherkeit noch einen dünnen Blechstreifen mitkleben.
