			19.06.2012, 15:00
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
				CCFL Ringe einbauen
		Hallo Freunde,
habe mir heute CCFL Ringe bestellt.Werden wohl morgen ankommen und dann ran an die Arbeit.Der Boss ist für 3 Tage auch nicht in der Firma und da habe ich genug Zeit und Werkzeug um die Ringe einbauen zu können.
Ich hoffe das ich das hin kriege und es auch nicht bereue Ringe eingebaut zu haben.
Der Look sieht einfach gut aus.Und als Tageslicht funkzunieren die ja auch.
Grüsse
			19.06.2012, 15:06
			 ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
		hey
kannste gleich wo du schon einmal dabei bist die gläser sauber machen...
		19.06.2012, 15:30
		-razzle-
			Dieser Beitrag wurde von  McTube gelöscht.
			Grund:  Zweifelsohne OT...
		19.06.2012, 15:42
		Andimp3
		19.06.2012, 15:45
		-razzle-
		19.06.2012, 15:50
		Andimp3
			19.06.2012, 15:54
					Zitat von  bmw 740 ia
				hey
 Sieht super aus
Meine Scheinwerfer sind noch ein Jahr alt aber sauber tun machen sie auch gleich.
Ich hoffe aber auch das danach kein Wasser hinein kommt.
			19.06.2012, 16:06
			 † 01.03.2020
		Am besten Du nimmst neuen Dichtungen und machst den Glasrand richtig sauber wenn dort Reste der alten Dichtung kleben bleiben.
Wenn die alten Dichtungen gut rausgehen und noch intakt wirken dann kannst Du auch versuchen sie noch mal zu verwenden. Dann würde ich aber an Deiner Stelle die Metallklammern etwas nachbiegen damit das Glas fester angedrückt wird und die Dichtungen vor dem Einbau mit einem Heissluftfön warm machen. Dadurch werden sie wieder etwas geschmeidiger und quellen etwas auf, bzw. der Querschnitt geht wieder in die Ursprungsform zurück.
Gruß Jippie
			19.06.2012, 21:42
ich habe vor die Ringe vor denn Streuscheiben zu montieren.
Ok so oder?
 Eigentlich möchte ich nicht das sie gesehen werden aber ich habe gelesen gehört das die Ringe hinter denn Streuscheiben das Licht verteilen würden...
Guten Abend.
Guten Abend.
			19.06.2012, 21:54
			 Goodbye Deutschland!
Fahrzeug: E38-728i (09/95) M52B28
		Hi!
Aber wie wuerde das auch aussehen wenn Du die hinter der Streuscheibe montierst
Im Ernst, das wuerde doch den Sinn der Dinger verfehlen, oder missverstehe ich hier was?
/Florian
(Der SMD Ringe montiert hat)
				Mfg Florian
			19.06.2012, 22:55
Fahrzeug: A6 4f Avant
		Ich hatte nicht so viel Freude an den CCFL Ringen und hab nach den 5ten defekt SMD Ringe verbaut und die gehen nicht so schnell kaputt!
Bilder von beiden Ringen in meinem Album!
				Lg aus Berlin
			20.06.2012, 13:45
Also eine halbe Stunde hat es gedauert die Ringe einzubauen.
Ging Kinderleicht ich denke das es jeder selbst machen kann.
Bilder sind geladen.
Mache gleich auch welche mit leuchten Ringen.
Hell sind sie richtig gut aber das einzige Problem ist das die bei zugeschaltenen Lage kurz blitzen
Aber das soll man ja auch hinkriegen mit solchem 7812 IC Teil. Werde das mal dem Auto elektriker zeigen.
Grüsse
			20.06.2012, 14:02
		Man könnte auch einfach die Kaltlichtabfrage heraus kodieren
			20.06.2012, 14:08
Fahrzeug: E38 740iA FL
