Alt 03.06.2003, 21:24   #1
Carsten
Benutzerbild von Carsten
Fahrzeug: 730d E65, Jaguar XJRS 6.0, BMW 320ci, Tecnam P92
Standard Lenkung knarzt
seit drei Tagen knarzt und quietscht meine Lenkung.
Wenn der Wagen 1-2 Stunden steht dann
sind beim Lenkrad hin und herdrehen keine Geräusche zu hören.
Nach ca. 2km fängt es an zu knarzen.
Kann das die Servopumpe sein???
Ist ein echt blödes Geräusch. Hilfe!!
Carsten
Carsten ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2003, 22:09   #2
krischi-box
die schwarze 7
Benutzerbild von krischi-box
Fahrzeug: BMW E38 750 il
Standard Hm kenn ich auch....
Hallo Carsten...
das hab ich auch das Problem des öfteren an meinem E32....bei mir liegt es aber im Inneren des Lenkrades...da ist ein Kupferkontakt der schleifen tut...
Ich hab ihn ein wenig abgeschmiert und bis jetzt toi,toi
E 32 rulez
krischi-box ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2003, 06:03   #3
Carsten
der Lenkradkranz ist das nicht es kommt aus dem Motorraum.
Die Lager und Gelenke der Lenkung können es eigentlich auch nicht
sein, da das Geräusch ja nach kurzer Fahrt erst auftritt.
Carsten
Alt 04.06.2003, 10:50   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Hast Du schon den Stand des Öls im Servo-Ausgleichsbehälter kontrolliert? Verliert er irgendwo Servoöl? Lieblingsstelle dafür ist der Schlauchanschluss vom Ausgleichsbehälter. Minimale Verluste an Öl können bereits zu Geräuschen führen.
Franz
(Murphy)
Alt 10.06.2012, 09:47   #5
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
hattest du denn eine Lösung gefunden?
Ich habe aktuell das gleiche Problem.... Die Geräusche treten erst auf, wenn ich ein Stück gefahren bin und auch nur wenn es warm draußen ist.
Servoölstand ist ok und das Öl würde schon getauscht. Vorderachse sollte auch ok sein.
Jemand eine Idee?
Die Servo an sich funktioniert ohne Probleme.
Danke und Gruß
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2012, 10:51   #6
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Die mittlere Spurstange
Ich bin ziemlich sicher, das es die mittlere Spurstange ist.
Ich hatte das Knarzen auch, es trat nur nach laengerer Fahrt auf.
Nachdem ich dann die mittlere Spurstange komplett erneuert hatte, ist seitdem Ruhe.
Das Knarzen kam wohl von den Kugelkoepfen, diese waren voellig fest.
Ich wuerde hier zuerst mal ansetzen
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2012, 17:24   #7
Mr. Evil
Freude am gleiten
dann werde ich die Tage mal hochbocken und schauen... Danke!
Alt 14.06.2012, 21:38   #8
E30 schrauber
Fahrzeug: E38-728i (10.96)
Guten Tag
Ich habe genau das gleiche Problem aber erst nach ca.1 Stunde fahren!!
Und in Langgezogenen kurven mit ca 80-90 km h extreme geräusche wenn ich leicht abbremse
Alle Gelenke und Gummis sind in Ordnung ich habe trotzdem alles neu bestellt (auser die mittlere Spurstange) und schon im Kofferraum am Wochenende wird geschraubt und ich hoffe das die geräusche danach weg sind
Gruß Marc
E30 schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
