Alt 06.06.2012, 15:55   #1
DaBoss
Benutzerbild von DaBoss
Fahrzeug: e65 - 750i - 2007
Standard 728i Automatikgetriebe macht Geräusch ... mit Video
das Automatikgetriebe von meinem e38 728i 7/96 macht ein komisches pfeif-qietsch Geräusch.
Schalten, ob Vorwärts- oder Rückwärtsgang geht einwandfrei und butterweich und das Auto fährt sich auch so. Das Geräusch ist permanent in jeder Schaltstellung gleich und wird beim Gasgeben hochfrequenter.
Es ist erstmals plötzlich beim Anlassen aufgetaucht, also hat sich nicht nicht entwickelt.
Ich habe mal ein Video aufgenommen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e38 728i 7/96 Automatikgetriebe Geräusch - YouTube
Ein Bekannter meinte es könnte der Wandler sein, dass da etwas eingerostet sein kann und mir geraten von Außen mal öl reinzusprühen (in die Öffnung im Video). Hat jedoch nichts gebracht.
Ich würde mir gerne euere Meinungen hier einholen.
Danke im Vorraus
DaBoss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2012, 15:59   #2
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Ich würde mal ein Getriebeservice machen lassen oder vorher den Ölstand kontrollieren.
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2012, 16:11   #3
DaBoss
Kann es sein dass der Anlasser nicht komplett zurückgeht und an dem Zahnrad schleift ?
Den Service möchte ich nur ungerne nutzen da ich aus Erfahrung mein Geld dann los bin und immernoch nicht schlauer... so sind die Provinzwerkstätten leider... Will keine 150€ bezahlen um dann zu erfahren dass "es was am Getriebe ist" habe schon angerufen und die meinten Termin erst in 2 Wochen frei... wenn ich bis dahin das Problem nicht mit selber gefunden habe werd ichs wohl machen müssen.
Ölstand müsste ok sein da das Getriebe wie gesagt sauber schaltet und auch nicht ruckelt etc. aber ich informier mich mal wie das geht, den Filter wollte ich sowieso austauschen...
PS: ich sehe den getriebeölfilter auf keiner der Explosionszeichnungen !?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) A5S310Z Olwanne BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Geändert von DaBoss (06.06.2012 um 17:09 Uhr).
Alt 06.06.2012, 18:45   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
War das Getriebe draußen????Sieht so aus als ob da eine Schraube nicht fest ist.Wenn das Getriebe draußen war könnte es sein wie oben schon erwähnt,das das Pfeifen vom Anlasser ist.Der muss richtig in den Passhülsen stecken bevor man den fest zieht.
Alt 06.06.2012, 20:00   #5
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Du könntest dir die Zähne des Automatikschwungrads mal anschauen, müsste man von unten auch sehen. Wenn diese motorseitig "angeschliffen/abgerieben" aussieht, hängt der Anlasser, oder ist lose.
Mit einer E12 Torxnuss kannst du mal versuchen, ob sich die Schrauben des Anlassers drehen lassen oder nicht und dann ggfs. festziehen, bzw. mal ausbauen und testen, ob oder wie gut er wieder zurückgeht.
Gruss Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2012, 13:41   #6
DaBoss
Ja das sieht motorseitig etwas angeschliffen aus bzw glänzt im ggeensatz zur anderen Seite...
Kann man den Anlasser von unten ausbauen oder muss oben alles raus ? Hat jemand Tipps dazu ?
Alt 07.06.2012, 16:24   #7
frank-martin
Unterdruckschlauch des Bremskraftverstärkers lösen, Falgenbalg und LMM entfernen, Drosselklappen kannst du vermutlich dran lassen (wenn nicht, dann die ASC-Vordrosselklappe wegmachen) und dann müsstest du so halbwegs hinkommen. Könnte nacher nochmal schauen. Jedenfalls kein großer Aufwand.
Gruss Martin
Alt 07.06.2012, 20:10   #8
DaBoss
Naja so wenig Aufwand wars nicht da ranzukommen... mir fehlt jetzt die Torxnuss muss ich morgen kaufen...
hast du einen Tipp wie ich am einfachsten die hintere Schraube komme ?
Alt 07.06.2012, 21:00   #9
boxerheinz
Am einfachsten kommt man von unten dran,mit einer langen Verlängerung.Aber auf meine Frage ob das Getriebe draußen war hast Du auch nicht Geantwortet.es fehlen da paar Schrauben am Getriebe,und eine ist nicht ganz fest.Bezw.nur eine Mutter drauf.An dem Getriebe gibt es normal keine Durchschraube.Irgendwer hat da mächtig Gepfuscht.
Alt 07.06.2012, 21:03   #10
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Da ist auch ein kleiner Spalt zwischen Getriebeglocke und dieser Versteifung, das gehört doch bestimmt nicht so ???
740i FL, surrendes Geräusch unter dem Fahrzeug (mit Video) 740iL V8 BMW 7er, Modell E38 45 22.05.2017 17:43
Motorraum: Geräusch im Motoraum links mit Video casi-1166 BMW 7er, Modell E38 1 08.06.2011 16:21
Motorraum: Komisches Geräusch aus dem Motorraum! MIT VIDEO! TB-303 BMW 7er, Modell E38 4 25.04.2011 10:36
Motorraum: Schleifendes Geräusch beim/nach Anlassen, Video sevener BMW 7er, Modell E38 12 31.08.2009 18:26
Motorraum: Geräusch Automatikgetriebe zweifler BMW 7er, Modell E32 4 26.07.2005 23:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
