02.06.2012, 22:15
Fahrzeug: E38 4,4 / 740i
Kaltstartprobleme
Hallo an alle 7er forum mitglider.
mein e38 740i ( 4,4 ) Mit LPG Gas. hat start problem Ca 2 minuten voran kan
es liegen,
Nur morgens danach nicht meher beim gas betrieb ist alles normal ???
MFG
02.06.2012, 22:22
Fahrzeug: KVG Kassel
Falsche Rubrik, Baujahr und nähere Infos zum Auto fehlen außerdem.
Was für eine Gasanlage, wie äußern sich die Startprobleme etc.
Das solltest Du noch liefern, damit Dir hier jemand helfen kann.
[Änderung durch Gnuphel akzeptiert, ändert aber nichts an dem Tatbestand, daß ich dieses unsägliche "MFG" nicht mehr lesen kann...  ]
Geändert von altbert (02.06.2012 um 23:09 Uhr).
02.06.2012, 22:36
e38
bj 97 Prins Gas Anlage nur morgens beim Start versucht lange zu starten ,wenn er läuft und wenn ich Gas gebe säuft er ab und geht wieder aus nach 2 Min. ist alles wieder normal alle Zündkerzen sind auch Neu
03.06.2012, 09:56
Freude am Basteln
starte doch mal als "Notbehelf" auf gas. Das machst du in dem du die zündung einschaltest und den taster von der gasanlage so lange gedrückt hälst bis es so aussieht als ob er auf gasbetrieb ist. Dann starten. Springt er dann besser an weißt du wo du suchen musst.
03.06.2012, 11:12
† August 2024
Vermutlich ist Deine Gasanlage schlecht eingestellt!
http://www.7-forum.com/forum/3/gasan...eb-170826.html
Motor stottert morgens.
Elektrik Schlechte Gasannahme im kalten Zustand
P.S.:
Zitat von altbert
... [..., daß ich dieses unsägliche "MFG" nicht mehr lesen kann...  ]
Da gebe ich Dir recht.
Mit freundlichen Grüßen (M fG) ist eine sehr formale Grußformel, die im Geschäftsverkehr sehr häufig verwendet wird.
Bei persönlichen Ansprachen oder hier im Forum unter uns finde ich MfG äußerst unpassend selbst dann, wenn sie mit "MfG" abgekürzt etwas lässiger wirkt.
